Stránka 2 z 2
Napsal: pát 04.04.2008 18:03
od beann
miramax píše:
beann píše:taky si prihreju polovcicku... takze kdyz mam spatny tlumice na predku (jakoze to je jak houpacka kdyz zkusim houpat rukou) a ozivaji se na nerovnostech rany tak to horni ulozeni bude asi v riti, ze?
tak v tomhle pripade budou v riti asi tlumice :lol:
no ja jen jestli nemam pocitat s prekvapkem a radsi to horni ulozeni koupit treba taky... ja vim ze to je blbej dotaz ale auto to je moje prvni a radsi se zeptam... preci jen nejsem servisman :roll:
Napsal: sob 05.04.2008 11:50
od Brody
Tak kdyz si koupis i ulozeni,tak tim rozhodne n ic nezkazis a budes mit jistotu ze ti to za par km treba neodejde!Takze se rozhodni jak chces.
Napsal: sob 05.04.2008 13:22
od shade120l
Tohle mi taky nedávno dálo nejřív to hučelo pak to občas bouchlo taková tupá rána jak když nějaká tyč klepe o podlahu... Byl to vychcanej tlumič chodil na sucho tudíž skoro vůbec, vymlátil nápravovej silenblok takže bacha jestli máš to samý tak at ti neproběhne do kufru
Napsal: sob 05.04.2008 16:26
od beann
no snad to u me jeste chvilicku vydrzi... :?
Napsal: úte 08.04.2008 18:49
od ferlin
Tak jsem konečně dnes vyměnil ty slavné tlumiče. Celkem pohoda, nejvíc drbačky jsem zaznamenal v kufru s tapecem. :D
Napsal: úte 08.04.2008 19:07
od Brody
ferlin píše:Tak jsem konečně dnes vyměnil ty slavné tlumiče. Celkem pohoda, nejvíc drbačky jsem zaznamenal v kufru s tapecem. :D
tak to si me moc nepotesil.Ja mam v kufru jeste muziku!Nejde ten tapec jenom odhrnout?
Napsal: úte 08.04.2008 20:14
od ferlin
Odhrnout nestačí, nedostaneš se k uchycení tlumiče. Pod tapecem je ještě jakýsi pogumovaný prezervativ, který je na blatníku, pod tím je uchycení tlumiče. Musíš to vytáhnout celé ven a pozor, pod zadním sedadlem je stěna na které je to přišroubované plastovými příchytkami. Než jsem zjistil, že nejsou jen nacvaknuté, jednu jsem urval. :? Ale pak už to šlo. No a až milé tlumiče vyměníš, vše zadělat zpět. Trochu voser. :lol:
A pro boží tělo, nezapomeň si podložit rameno nápravy, než vymontuješ tlumič. Jinak ti to spadne dolu a prý se může při tom poje... poloosa. :!:
Napsal: úte 08.04.2008 20:49
od Brody
ok dik.Podlozeny to bude urcite! :wink:
Napsal: čtv 10.04.2008 19:03
od ferlin
Kua, mě asi j*bne! Tlumiče vyměněné, a už je to tu zase. Vlezl jsem pod auto, našel uvolněný hliníkový kryt který odstíňuje výfuk. Upevnil jsem ho. Občas, když vjedu do díry, klepne to zase. Já se asi poseru. :evil: Dělá to jen při přejezdu nerovnosti, anebo díry, ale jen někdy. Při přidání plynu anebo brždění nic. Kufr jsem prolezl, jestli tam neklepe hever anebo nářadí, nic. Mě vomejou, nemá někdo žhavý tip? :?
Napsal: čtv 10.04.2008 19:44
od beann
nejsou to ty nafuky ke ketoucum za kotoucema?
Napsal: čtv 10.04.2008 19:53
od ferlin
Nevím co máš přesně na mysli. Nějaký čep nápravy? Na nápravu to nevypadá, zní to jako ze zadu z leva spíš zhora. Časem snad na to přijdu. :?
