vymena steracu e36
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#21 Příspěvek od Hanz318iS »
Skoro kazdej den meju auto a pokazdy odklapim sterace...Mel jsem coupe z 92 a ted mam coupe 97 a u ani jednoho zadnej problem proste kdykoliv se mi zachce tak odklopim raminko...
Me napadlo,nemas tam jiny raminka,ktery tam nemaj co delat?To bych pak chapal ze ti zajizdej pac raminka u coupe jsou tak trochu do gž :wink: a ta "servisni poloha" je kdyz pstis trerace a vypnes klicek,ani ho nemusis vyndavat...
Jestli ti to nejde,tak to mas jednoduse vys.any...
A řj steracu by je pod nohama spoluezdce stejne jako řj centralu :wink:
Eks
Klubové ID: 1372
#22 Příspěvek od Eks »
Mám sice E39, ale to bude asi tak. Mě při výměně čelního skla namontovali stěrače tak, že nešly nadzvednout. Prostě je nasadili na hřídelky blbě. Pravý stěrač dokonce parkoval z části až na plastu a levý se dotýkal pravého. Budeš muset celý stěrače sundat ze hřídelek. Pak je nasadit tak, aby jsi je mohl nadzvednout při zavřený haupně. Měli by parkovat v černé dolní části skla. Budeš na to potřebovat malý stahováček hlavně na levé straně. Stěrače jsou nasazeny na kuželu a dotaženy maticí.
Eks
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#23 Příspěvek od Hanz318iS »
Eks píše:Mám sice E39, ale to bude asi tak. Mě při výměně čelního skla namontovali stěrače tak, že nešly nadzvednout. Prostě je nasadili na hřídelky blbě. Pravý stěrač dokonce parkoval z části až na plastu a levý se dotýkal pravého. Budeš muset celý stěrače sundat ze hřídelek. Pak je nasadit tak, aby jsi je mohl nadzvednout při zavřený haupně. Měli by parkovat v černé dolní části skla. Budeš na to potřebovat malý stahováček hlavně na levé straně. Stěrače jsou nasazeny na kuželu a dotaženy maticí.
Eks
Stahovak nemusis mit...Jen kdyz je tam zatuhlej tak to jde blbe ale jde to bez stahovaku :wink: A staci jen povolit matici a pootocit...
Pete
Klubové ID: 1167
#24 Příspěvek od Pete »
tady jsou fotky, je patrne ze sterace vyklopit nejdou.JInak jsem si chtel jen ulehcit praci abych je nemusel sundat celý a strhne se takova diskuze :D
_peper
Klubové ID: 1129
#25 Příspěvek od _peper »
To vypadá, že máš na autě úplně jiné stěrače, komplet až do těch hřídelek od motorku :roll:
papyk
Klubové ID: 1181
#26 Příspěvek od papyk »
Jj, to máš stěrače z nejaký vochcávky, origo vypadaj takhle:
Pete
Klubové ID: 1167
#27 Příspěvek od Pete »
LOL mam tedy vytuněné stěrače 8)
Pazdi
Klubové ID: 1463
#28 Příspěvek od Pazdi »
Pete píše:LOL mam tedy vytuněné stěrače 8)
mno :lol:
JIP
#29 Příspěvek od JIP »
No dyk sem to říkal... :lol:
Koby
#30 Příspěvek od Koby »
mám kupé a samozřejmě sterače zvednu :) Ale pokud jsou zvedlý, nezvednu kapotu :) Resp. bych jí o svislý sterače odřel...
_peper
Klubové ID: 1129
#31 Příspěvek od _peper »
A kvůli vytuněnejm stěračum teď budeš muset kapotu :( Poděkuj tomu kdo ti je tam dal ;)
Pazdi
Klubové ID: 1463
#32 Příspěvek od Pazdi »
tak to bude snad lepší sehnat origo stěrače z nějaký bouračky a hodit je tam...
