Spatny chod na volnobeh
JIP
#21 Příspěvek od JIP »
Mám naprosto stejný problém už od loňských prázdnin a zatím se mě ho nepodařilo vyřešit. Taky řekla diagnostika lambdu, po výměně to je trochu lepší, ale taky mi to na volnoběh tak divně blafe do výfuku, v otáčkách jde výkon nerovnoměrně a ten smrad z výfuku taky souhlasí . Klapku jsem čistil, i váhu vzduchu, vlnovec mám nový...
Někdo mi tu onehdá radil čidlo otáček vačky, ale jen tak nazkoušku za něj dvojku nedám...
Lidi, jestli se Vám to nějak podaří vyřešit, budu vděčný za každou radu...jezdím tak za 12,5L/100km ikdyž jedu klobouka... :cry:
castro
Klubové ID: 633
#22 Příspěvek od castro »
tak dnes jsem prubnul originální diagnostiku BMW a ukázalo se vsechno v pořádku.. Dokonce obě lambdy vykazovali naprosto stejné hodnoty.
takže mi bylo doporučeno ještě jednou pročistit volnoběžný ventil a váhu vzduchu. Taky jsem dnes koupil vlnovec sání tak ještě uvidím jestli to pomůže, a pak asi stáhnu ty hadičky co vedou k v.ventilu stáhnout kroužkama aby těsnili... mno jsem na to zvědav....
bobo18
#23 Příspěvek od bobo18 »
A dívali ste se v ETK? Píše se tam vyměnit volnoběžný ventil za novější model a vyčistit vstřiky. Je mi to divný proč vstřiky u benzína? Dělal to někdo mám taky tento problém
droban
#24 Příspěvek od droban »
vstřiky jdou vyčistit těma vodičkama STP nebo jinejma a prej to trocha pomuze,jinak ted Sonax taky neco prodava na cisteni vstriku u benzinu,jinak to chce tankovat kvalitni benzin
bobo18
#25 Příspěvek od bobo18 »
To se musí asi rozhodit a vstřik po vstřiku vyčistic asi co? Nebo to naliješ do benzínu, ale to je asi blbost že? Hloupá otázka, ale budu aspoň zas o něco chytřejší :wink:
Pavel H
Klubové ID: 98
#26 Příspěvek od Pavel H »
Leje se to do benzinu.
frank325i
#27 Příspěvek od frank325i »
ja ted vymenim cidla teploty vody co jsou v bloku motoru stoji cca 220ks tak jak mi tu poradili zeprej je to casta vec....
JIP
#28 Příspěvek od JIP »
Nevíš náhodou, kde to čidlo teploty v bloku najdu?
frank325i
#29 Příspěvek od frank325i »
jsou hned pod sanim....kdyz das ruku mezi sani a kaplicku kde je olejovy filtr tak na nej dosahnes jeden je modry a druhy cerveny....
JIP
#30 Příspěvek od JIP »
Díky pane, mrknu na to...jestli to stojí jenom tolik, tak do toho půjdu...napiš potom, jak se ti to osvědčilo! :wink:
bobo18
#31 Příspěvek od bobo18 »
ted sem ty čidla kupoval a problém se téměř nezměnil zas je pravda že mě ty otáčky kolísaj občas a mám hrubej chod motoru na volnoběh i když tam je 700ot. Zkusím ještě vyčistit ty vstřiky a pak se uvidí
frank325i
#32 Příspěvek od frank325i »
osvedcilo ale stale to kolisa ale jen uz300 ot vymenim regulator volnobehu....
castro
Klubové ID: 633
#33 Příspěvek od castro »
jak jsi postoupil? nějaká změna, něco nového?
