Xenon-autoelektr. pomoc!VYŘEŠENO
Lukash
Romanis
zrob
Tak me jeste napadlo ze by to mohla byt spatna vybojka xenonu,ale tak jak tady bylo zmineni:nizkym napetim neodejde...je to fakt divny ale jak sem psal....u me to bylo spatnym kabelem ktery vedl z vybojky do te cifky (trafa??).......stacilo s tim zahejbat a prilepit a trosku prekabelovat.....odeslo to tim ze jak tam byl spatny kontakt tak se to nejak vypalilo nebo co,pak sem rozsvitil a po chvilce bliklo a zhaslo....Dej pak vedet cim to bylo,celkem me to zajima a bude s toho dobra rada do budoucna....strasne rad bych ti pomohl ale mam jen zkusenost stim spatnym kabelem a slabou baterkou........
hany9
Romanis
Po 2 měsících záhada VYŘEŠENA,takže obrovská radost:-).
Podařil se mi rozdělat pojistkový box i když praskali plasty,ale nedalo se nic dělat.
Nevím přesně čím to bylo,ale celkem jsem opravil 3 věci.Po rozdělaní poj. skříňky jsem viděl,že jeden káblík,který vede do relátka na světla je místy bez izolace.Šel jsem po kabelu a dole,kde jsou takové plast. blbince ve kterých se spojují např. 2 i více kabelu mezi kterými je napětí byl přiskřípnutý kostřící kabel,který se právě dotýkal toho +12 z relátka.
Vše se tedy opravilo a pro jistotu jsem vidělal spínač světel v interiéru,kde byl také kabel bez izolace,takže jsem natáhl nový kabel.Nakonec to dopadlo dobře,xenon naskočil na drb.
Takže VŠEM,kteří zde přispívali nebo mi i přes SZ radili mooc děkuji.
Killca
- Klubové ID: 1648
a vpravo Killca
