Xenon-autoelektr. pomoc!VYŘEŠENO
Lukash
#21 Příspěvek od Lukash »
Je to jednoduchý pokud nechceš hledat závadu tak si udělaj novou elektriku zapoj to kpřes klasický spínací relé z novym silnym plusem a bude ti to chodit dobře taky sem to tak vyřešil a supr
Romanis
#22 Příspěvek od Romanis »
Zkusim jeste rozdelat tu pojistkovou skrinku,jestli se mi to podari a pokud ani tam nic nenajdu,tak to udelam jak rikas.
Jinak poslal jsem Ti SZ,zkus se na to podivat diky.
zrob
#23 Příspěvek od zrob »
Tak me jeste napadlo ze by to mohla byt spatna vybojka xenonu,ale tak jak tady bylo zmineni:nizkym napetim neodejde...je to fakt divny ale jak sem psal....u me to bylo spatnym kabelem ktery vedl z vybojky do te cifky (trafa??).......stacilo s tim zahejbat a prilepit a trosku prekabelovat.....odeslo to tim ze jak tam byl spatny kontakt tak se to nejak vypalilo nebo co,pak sem rozsvitil a po chvilce bliklo a zhaslo....Dej pak vedet cim to bylo,celkem me to zajima a bude s toho dobra rada do budoucna....strasne rad bych ti pomohl ale mam jen zkusenost stim spatnym kabelem a slabou baterkou........ :?:
hany9
#24 Příspěvek od hany9 »
pokud tam nameris jen 0,75V tak je nekde prervanej drat mel sem tenhle problem taky a vyresil sem to natazenim novyho dratu od rele
Romanis
#25 Příspěvek od Romanis »
Po 2 měsících záhada VYŘEŠENA,takže obrovská radost:-).
Podařil se mi rozdělat pojistkový box i když praskali plasty,ale nedalo se nic dělat.
Nevím přesně čím to bylo,ale celkem jsem opravil 3 věci.Po rozdělaní poj. skříňky jsem viděl,že jeden káblík,který vede do relátka na světla je místy bez izolace.Šel jsem po kabelu a dole,kde jsou takové plast. blbince ve kterých se spojují např. 2 i více kabelu mezi kterými je napětí byl přiskřípnutý kostřící kabel,který se právě dotýkal toho +12 z relátka.
Vše se tedy opravilo a pro jistotu jsem vidělal spínač světel v interiéru,kde byl také kabel bez izolace,takže jsem natáhl nový kabel.Nakonec to dopadlo dobře,xenon naskočil na drb.:-)
Takže VŠEM,kteří zde přispívali nebo mi i přes SZ radili mooc děkuji.
Killca
Klubové ID: 1648
#26 Příspěvek od Killca »
:biggrin: to jsme radi ze je po problemu :) a ze se i nekdo trefil :D
Romanis
#27 Příspěvek od Romanis »
:D :lol:
