mp3 vstup do radia Business CD E46
Jendix
Klubové ID: 1838
#21 Příspěvek od Jendix »
kamarád to řešil akorát připojení 3,5 jacku na vstup pro CD měnič. Prostě jen kabel a koncovka, nic víc. A funguje mu to. Je teda ale pravda že ve Fábii. Zajímal by mě teda rozdíl, mezi těmy modulátory a tím kabelem?
dell
Klubové ID: 715
#22 Příspěvek od dell »
Nejkvalitnější je, pokud rádio umí přepnout na externí vstup, tak kabel. Na druhém místě bych dal (už to tu někdo nakousl) zařízení které se chová jako že je připojenej changer ale je to nesrovnatelně dražší ne-li nejdražší řešení. Vše ostatní je náhražka pro připojení. Pokud je v rádiu magnetofon, pak připojení přes adaptér není také špatné řešení a nakonec jsou transmittely, které přenáší signál po naladěné frekvenci přes anténí vstup do rádia. Tato varianta se mě zdá nejmíň kvalitní protože zařízení docela šumí v tichých pasáží a ne vždy se naladěná frekvence nekryje s nějakou frekvencí od rozhlasového vysílání.
To co popisuji je jen můj názor protože některé z těchto zařízení jsem instaloval a ostatní slyšel.
Žádné s těchto zařízení neumí ovládat to, z čeho jde signál, alespoň o něčem takovém nevím.
Whisky
Klubové ID: 1221
#23 Příspěvek od Whisky »
transmiter umi z flashky preskakovat pisnicky
dell
Klubové ID: 715
#24 Příspěvek od dell »
Whisky píše:transmiter umi z flashky preskakovat pisnicky
To vím, ale on myslel ovládání z rádia, alespoň tak jsem tomu rozuměl.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#25 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Co nějaké řešení na Profesionala z e36 s kazetou? Nechci mezikus do kazetaku. Neco jako ze to zastrcim zezadu misto changeru a hrajou z flasky?
dell
Klubové ID: 715
#26 Příspěvek od dell »
Speedy píše:Co nějaké řešení na Profesionala z e36 s kazetou? Nechci mezikus do kazetaku. Neco jako ze to zastrcim zezadu misto changeru a hrajou z flasky?
Pokud Tvoje rádio má konektor pro changer tak jedině první dva způsoby, viz můj příspěvek o tři víše.
dargon
Klubové ID: 497
#27 Příspěvek od dargon »
myslis si ze to reseni je celkem dost drahe oproti co to umi za tu cenu si koupis nove autoradio na Mp3 a myslim ze s lepsim sound
castro
Klubové ID: 633
#28 Příspěvek od castro »
dargon píše:
neorigo radio je bastl interiéru... :D bmw radiu se vzhledem nic nevyrovna a kolikrat i ten zvuk je lepsi... :wink:
dell
Klubové ID: 715
#29 Příspěvek od dell »
Ještě jednou jak zjistíš zda jde použít nejvalitnější a nejlevnější variantu. Pokud máš rádio připravené pro changer, máš tam tlačítko CD a po zmačknutí toho tlačítka musí rádio vypnout vysílání a přepnout do stavu CD. V tom případě je vyhráno a na konektor changeru přivedeš rovnou signál, v opačném případě kdy po zmáčknutí CD tlačítka hraje stanice dále, je problém a musí se použít jiná alternativa.
cetronix
Klubové ID: 1480
#30 Příspěvek od cetronix »
Takhle to mám já.. sehnal jsem nějaký konektory a redukce - napojil na rádio, protáhl kabely a mám to místo cd changeru. Vrtačka udělala dírky a já odstrojil kus palubovky a výsledek vidíte sami..
Dave
Klubové ID: 469
#31 Příspěvek od Dave »
jano píše:Ja som to uz riesil na E46 s Business CD a funguje to paradne. Nahradi to CD menic a hra na tom cokolvek /mp3 player, pda ..../
Existuju dva modely ale ked som pouzil iny ako Dietz tak to nefungovalo. Ten Dietz je proste fakt dobry.
http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... cts_id=441
Takže to nahradí plnohodnotně CD měnič? Jdou ovládat, přeskakovat skladby z ovládání rádia?
jano
#32 Příspěvek od jano »
Nahradi to menic ale len na audio vstup ovladat sa cez to neda. Je to zariadenie na to aby autoradio dovolilo prepnut changer aj ked nieje osadeny.
Dave
Klubové ID: 469
#33 Příspěvek od Dave »
jano píše:Nahradi to menic ale len na audio vstup ovladat sa cez to neda. Je to zariadenie na to aby autoradio dovolilo prepnut changer aj ked nieje osadeny.
Moc ti teď nechápu. Takže tím jenom zapneš externí zdroj ale přeskakovat mezi písničkami musíš manuálně na mp3 přehrávači? Když jsou káble k changeru v kufru tak je to přece nesmysl.
3nge
#34 Příspěvek od 3nge »
tak tri stranky a porad nevidim zadny rozumny reseni.
Existuje teda neco co umozni pouzivat Bussines CD radio(s tlacitkem MODE) s mp3 prehravacem libovolne znacky a to tak , aby to nejen hralo , ale dalo se preskakovat i mezi skladbama tlacitkama na radiu (nebo volantu) a volit hlasitost ?? :(
Dave
Klubové ID: 469
#35 Příspěvek od Dave »
3nge píše:tak tri stranky a porad nevidim zadny rozumny reseni.
Přesně tak.
Ještě jedna možnost tu je. Koupit changer co umí MP3 a převodník na konektor BMW. Cena převodníku cca 2700,-
Ale radši bych taky přímo nějakou mp3 mašinku.
3nge
#36 Příspěvek od 3nge »
tak asi je to tak , nic takoveho neni :)
mengi
#37 Příspěvek od mengi »
3nge píše:tak asi je to tak , nic takoveho neni :)
Necetl jsem vsechny tri stranky, tak se mozna opakuji. Ja mam ten aux-in adapter, hlasitost jde ovladat z volantu, skladby musim preskakovat na pristroji. mam k tomu pripojeny telefon, jedu z nej mp3 a kdyz nekdo zavola, ztlumi to hudbu a pouzije repro v aute jako hands-free. Jestli chces neco, co muzes ovladat z volantu, vol CD mp3 menic Alpine (tady prijde na 170 GBP).
srle
#38 Příspěvek od srle »
hele, je to jednoduchy.
jde o audio kabel ktery na jednom konci bude mit 3.5 jack a na druhem oodpovidajici koncovku, co se pichne do radia zezadu. muzes si to koupit jako set v BMW asi za 1500 nebo vyrobit sam jako ja. trvvalo mi to asi hodinu a to jsem stihl zajet do bauhausu koupit kabel a pajecku. stalo me to asi 500 s tim ze mi pak zustala super pajecka na jiny bastleni :)
zkusim pohledat na netu ten navod s obrazkama jesti mas zajem.
srle
#39 Příspěvek od srle »
dneska ti vyfotim jak to mam udelany
Baaarb
#40 Příspěvek od Baaarb »
NO to by bylo fajn.... Kámoš tedka řeší taky něco podobnýho...jen nevim jestli má bussines nebo proffesional radio.
Ale de o to že by chtěl - stejně asi jako ostatní tady- nějakej kabel kde na jedné straně připojí jen FLASHku (protože si nechce kvůli tomu kupovat ještě mp3 přehrávač) a druhej konec do vstupu do radia pro CD měnič a aby mohl přes rádio přepínat skladby....
Takže jak? :-)
Ale to by právě mezitim musel být nějakej převodník že? takže asi spíš ten mp3 přehrávač a normálně to píchnout do vstupu na cd měnič co?
