teče do světel - H1 Bosch
krtek
- Klubové ID: 2549
michal09
- Klubové ID: 1407
krtek píše:Zdra mě se mlžili taky světla,tak jsem to nechal větrat a krása...nic se nemlží a měl jsem po problému. Teď už mám jiná s Angel eyes a no problem....
Konkrétní způsob větrání???
Tak už se klucíí dohodněte co se zamlženejma světlama, jestli větrat, nebo naopak utěsnit... Já bych řek že spíš větrat, neutěsňovat, páč když je to utěsněný, tak přes noc tam je venkovní teplota třeba 8st., ale když rozvítíš světla, jedeš, po hodině je vypneš, tak díky tomu, že se ten studenej vzduch ohřál na třeba 25st. a neni jak by se ten vzuch vyměnil, začne se to potit... Myslím že by to mohlo bejt to samí, jako když v zimě v lezeš do studenýho auta, nezapneš větrák, neotevřeš okno, nic. Během chvíle se ti začnout potit vokna, protože dejcháš teplej vzduch do studenýho a vzduch se nemá jak vyměnit, ale když zapneš vetrák, nebo otevřeš okýnka, mlžit se ti nic nebude... Alespoň myslim
Slid
- Klubové ID: 1699
krtek
- Klubové ID: 2549
wlado
Rosí sa ti auto, keď doňho nenastúpiš? NIe. Rosí sa preto, lebo tam nadýchaš vlhkosť. Takže tesniť.michal09 píše:[Myslím že by to mohlo bejt to samí, jako když v zimě v lezeš do studenýho auta, nezapneš větrák, neotevřeš okno, nic. Během chvíle se ti začnout potit vokna, protože dejcháš teplej vzduch do studenýho a vzduch se nemá jak vyměnit, ale když zapneš vetrák, nebo otevřeš okýnka, mlžit se ti nic nebude... Alespoň myslim, ááámen
Koby
