volnobeh m52
arkadiel
Klubové ID: 609
#21 Příspěvek od arkadiel »
Pro inspiraci přidávám ještě 2 další možné příčiny. Vadné čidlo teploty motoru, nebo krokový motorek regulující přívod vzduchu při volnoběhu. Pokud to dělá i za tepla, tak to to čidlo nebude.
petrh
Klubové ID: 525
#22 Příspěvek od petrh »
castro píše:
100RM píše:Mohol by niekto pls ukazat na realoem, ktore je cidlo polohy kliky a volnobezny ventil ? Dik.
volnoběžný ventil je někde pod sáním... musí se to celé sundat... a to čidlo bude někde na klikovce, ne? takže pod vodní pumpou? myslim že jsem si tam něčeho takovýho všiml... jestli je to správně.
Mě volnoběh šlape normálně, ale při puštění spojky bez plynu mi spadnou otáčky a málem to chcípá... nechci rozdvojovat topic, ale třeba je to stejný problém, jen v ne tak pokročilým stádiu... možná že to bude ten volnoběžný ventil, váhu mam jako novou...
name=Forums&file=viewtopic&t=16231&highlight=volnob%EC%9En%FD+ventil
ahoj včera se mi to chcipnutí stalo po druhé tento měsíc +spadnuti otaček za jizdy z 3000 na 2500 na setinu sekundy po druhe za dva roky :( v sobotu jedu na dovču tak mam trošku obavu da se s tou zavadou ujet chorvatsko a zpatky :?: (beru jenom kladné odpovědi ) servis už nestihnu :( dik
