Vyndani digi klima kvuli vaze???
#21 Příspěvek od JaraX »
Diablo330Ci píše:
psena píše:Komplet klima je cca 20kg, na topeni atd to nema zadny vliv.taky o tom trosku uvazuju, klima me nefunguje a ani bych ji moc nepouzival.jeste nevim...zatim mam jen odpojenej remen.
Jinak narust "koni" je v tomto pripade asi 2,5...takze to fakt moc nepocitis, malicko jen odlehcis predku coz se vzdy hodi.
Jinak olehceni by to chtelo tak 100kg aby to bylo citit.
Vzorec je VAHA : 8= potencionalni narust "koni".
To jsem chtel konecne slyset.Diky moc!!!
jezdíš aspon na V-power? ja bych první asi řešil carbon díly, kola, sedačky, vyfuk apod.
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#22 Příspěvek od DOEMIXXX »
JaraX píše:
Diablo330Ci píše:
presne, carbon dily dej vsude...proste komplet prestan jen z carbonu a auto uzvedne i 5 dite :lol: nebo z levnejsiho laminatu (ale nechtel bych videt jak se bude chovat pri rychlostech 150km a vice)....a zbytek co pise JaraX...
Diablo330Ci
#23 Příspěvek od Diablo330Ci »
Jo vsechno pujde do carbonu i nadrz a vystuhy narazniku,celo,sahara :D :D
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#24 Příspěvek od DOEMIXXX »
Diablo330Ci píše:Jo vsechno pujde do carbonu i nadrz a vystuhy narazniku,celo,sahara :D :D
tak to je dobre...na druhou stranu, vyjde to draz nez E46 M3 ne? :)
Hanz
Klubové ID: 6
#25 Příspěvek od Hanz »
no ja bych zacal od kol a pneu (dat lehke disky a rozumne siroke pneu 215-225max), pak vymenit seriove vyfukove potrubi za tenkostenny nerez (kdyz to udelas komplet od motoru dozadu, verim, ze to udela klidne 20kg)... pak zrusit šíbr (lamino nebo karbon zaslepku, strechu prelepit folii), vymenit predni sicny, zadni vyndat uplne, vybrat komplet calouneni a plasty v kufru, mensi baterku, zadni vyztuhu narazniku zmensit nebo zrusit uplne... klimu bych fakt resil az jako posledni po radiu a reprakach :-)))
bmwfil
Klubové ID: 687
#26 Příspěvek od bmwfil »
A nebo tam všechno nech a nech si zastavět turbo...
Diablo330Ci
#27 Příspěvek od Diablo330Ci »
S tim carbonem jsem si delal samozrejme srandu :D
To Hanz:Jo diky za rady a nevis jestli ma cenu tam mit hnusnej a asi tezkej Lighting zadni dil nez dve trubky?A Ty tenkostene hlinikove trubky?Kolik mm?
Hanz
Klubové ID: 6
#28 Příspěvek od Hanz »
psal jsem nerez, cim tenci sezenes, tim lehci :-) koncovy tlumic si samo muzes nechat vyrobit take nerez, urcite bude i tak lehci nez ten origo 20kg macek :-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#29 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Co si foukáš do rypáku?
Diablo330Ci
#30 Příspěvek od Diablo330Ci »
Snupu vyschlej olej do samosvoru :D Delal jsem si srandu protoze mi nekdo psal at dam totalne vsechno do carbonu :D
