mensi problem-nekdy se mu nechce zrychlit
droban
#21 Příspěvek od droban »
http://www.louv.tv/cars/m5/MAF/
staci odpojit kablik co je na obr.5
Dave_318i
#22 Příspěvek od Dave_318i »
OK, diky MOC!
Whisky
Klubové ID: 1221
#23 Příspěvek od Whisky »
droban píše:cau koupis to tady ale divam ze to zdrazil o krapet ja to mel za 59.99 aji s postou,ale fakt konecne si tu jizdu uzivam aspon to jede suprove,sem z toho nadsenej jak maly dite
http://cgi.ebay.de/NeU-BMW-LUFTMASSENME ... dZViewItem
Zajima mne pro 330D asi budu kupovat taky. V Cr prijde na 7500,- :x
Rikas teda vsechno v pohode?
Whisky
Klubové ID: 1221
#24 Příspěvek od Whisky »
A uz vahu nekdo cistil, nebo menil termistor?
Potreboval bych zmerit jeho hodnotu na dobre vaze.
Dyt na tom vubec nic neni - z elektrickyho hlediska paneboze :)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#25 Příspěvek od patras Čestný člen »
jak cistis vahu ?
Whisky
Klubové ID: 1221
#26 Příspěvek od Whisky »
odkaz vejš....jinak ma BMW něco jako EGR ventil co ma VW koncern???
A podtlakovy ventil u turba - tyk je to bolest TDiček...ma taky BMW? Měl by mit...chtelo by to taky proverit.
droban
#27 Příspěvek od droban »
jj vse naprosto vpohode,najed na Ebay a pohledej nebo si najdi nick toho korena od kteryho jsem to kupoval ja,viz.link co sem sem daval nedavno,jinak jesi je nebude mit v nabidce tak mu napis tu mou vahu dal na ebay az jsem mu napsal ze o ni mam zajem
droban
#28 Příspěvek od droban »
jinak EGR ventil BMW ma :D
Whisky
Klubové ID: 1221
#29 Příspěvek od Whisky »
Diky za info...EGR byva dost zasrany a pry se da jezdit i bez něj...
Kugy
Klubové ID: 2081
#30 Příspěvek od Kugy »
Taky mi to škube a jede jak mrdka,ale když jsem zkoušel odpojit váhu vzduchu,tak to skoro chcíplo jako když bych vytahoval kabely od svíček.Jestli by to mělo jet i bez váhy,tak nevíte někdo,kde je chyba??mám e36 316
sir_lukash
#31 Příspěvek od sir_lukash »
mám M43 a taky řeším pomalejší rozjezdy. občas jako by to jelo na 3 válce (už takhle jich tam mám málo :( ) co je u tý M43 potřeba odpojit, abych tu váhu vzduchu vyřadil? a musím odpojit i tu trubu od vzduchovýho filtru?
Pavel H
Klubové ID: 98
#32 Příspěvek od Pavel H »
Staci ti odpojit jen ten konektor na te vaze. Ale pokud ti to jede skutecne na tri valce,tak si timhle nepomuzes.
sir_lukash
#33 Příspěvek od sir_lukash »
problém musím hledat jinde...po odpojení konektoru váhy vzduchu auto chcípe a dusí se
VR
#34 Příspěvek od VR »
Neví někdo jaký hodnoty by se měli naměřit na tý váze? Pokud to teda jde multimetrem. Vim, že např volnoběžnej ventil se změřit dá (podle odporu).
