Stránka 2 z 2
				Napsal: pon 27.07.2009 22:28
				od Alexru
				cus chlapi takze jestli spravne ctu tak to topeni fouka horkej vzduch jenom na polohu na nohy a sklo popripade na spolujezdce?jo a ten konektor hned zitra vyndam na ten vetrak protoze mi to taky bezi jenom na ctyrku-vetrak.ale vezmu ho asi z vrakace
				Napsal: pon 27.07.2009 22:38
				od Alexru
				jo a jeste jsem chtel napsat,ze se mi to docela dost hreje u toho prepinace stupne vetraku vpravo primo nahoru od vyhrivani zadniho skla.tak doufam ze to bude tim odporem,ani si nechci predstavovat,jaka teplota tam musi bejt,aby se takhle zahral ten plast,to ten tistak skoro hori ne
  tak jo zitra jdu na to
				Napsal: úte 28.07.2009 06:49
				od Maca
				Ještě k tomu ventilátoru jdoucímu jen na 4-tý stupeň: vzpoměl jsem si, že to dělalo asi před půl rokem ženský na 206-ce, projel jsem internet a všude odkazovali na vadný předřadný odpory. Tak jsem tu kostku vyndal a koukám, že jsou to jen stočený dráty, navíc všechny Ok, ale uprostřed napříč byla tepelná pojistka a ta byla KO. No nic, koupil jsem jen pojistku (cca kolem 10-ti korun), vyměnil (což byl celkem opruz, protože se nemůže pájet )
 a od té doby funguje bez problémů. Možná to mají u Peugeotu jinak než u BMW, ale třeba to jako informace někomu pomůže.
				Napsal: úte 28.07.2009 10:52
				od Alexru
				jo dik za radu,ja to musim vyndat,ale nejvic mi vadi ze se to docela hreje na tom panelu hned vedle toho prepinace stupne 1 2 3 4
				Napsal: stř 29.07.2009 14:29
				od Bzuker
				snad to nebude úplně OT a někdo poradí:
koupil jsem tento díl
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/
v domění že ho dám na svoje e36 1.8iS (neměl jsem tam totiž větrák klimy ale jen takový ulomený rám od něj) Ale když mi přišel domů tak mi došlo že to není to co tam nejspíš bylo.
Ten zbytek co mi tam zůstal se podobá spíšu tady tomu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... al_blower/
Potřeboval bych si teda udělat jasno který díl vlastně k čemu slouží a ať vím jestli ten první k něčemu mám nebo ho můžu prodat
				Napsal: čtv 30.07.2009 14:56
				od Alexru
				cus chlapi,tak jsem ho mel venku-predradny odpor,jsou tam tri pruzinky,kazda ma jinou tloustku a plisek kterej spina mezi nima,nic jinyho tam neni,tak nechapu co na tom muze odejit.samozrejme ze jsem to zkontroloval,dal spatky a nic.nefakci,nechapu,asi si budu muset koupit jinej,ale driv nez to udelam se chci optat,jestli to preci ze nemuze byt necim jinym?treba slabsi pojistkou,nebo tak neco?nemel by nekdo z vas prosim planek v cestine na pojistky,co ktera je a jaka tam ma byt??predem dik Alex
email-Alexru@seznam.cz ono to musi mit pojistku ne ,protoze vetrak bezi i bez toho na 4,kdyz je to odpojeny-predradnej odp.
				Napsal: čtv 24.09.2009 20:00
				od Grumble
				Zdravim Vas všechny...mám podobný problém, akorát mi nefunguje větrák vůbec ani na jednu polohu. Mám BMW E36 325i a mám ho jen chvilku takže se s nim teprve seznamuji. Co by mohl byt problem u mě? Rozdělal jsem panel a proměřil a do ovladaciho kolečka vubec nic nejde...muže to byt tim odporem nebo něco jineho?
				Napsal: pon 04.08.2014 11:31
				od JirkaKolouch
				Otvírám téma... Prosím, nemá někdo foto, kde přesně je odpor umístěný? Kastlík mám dole, ale nějak jej nemůžu najít... Jendá se o bez Vanos E36 325i.
Díky
				Napsal: úte 05.08.2014 00:46
				od Foldas
				Ja myslím že jsou z řidičovy strany
