ventilator topeni jde jen na 4 polohu!
Alexru
#21 Příspěvek od Alexru »
cus chlapi takze jestli spravne ctu tak to topeni fouka horkej vzduch jenom na polohu na nohy a sklo popripade na spolujezdce?jo a ten konektor hned zitra vyndam na ten vetrak protoze mi to taky bezi jenom na ctyrku-vetrak.ale vezmu ho asi z vrakace
Alexru
#22 Příspěvek od Alexru »
jo a jeste jsem chtel napsat,ze se mi to docela dost hreje u toho prepinace stupne vetraku vpravo primo nahoru od vyhrivani zadniho skla.tak doufam ze to bude tim odporem,ani si nechci predstavovat,jaka teplota tam musi bejt,aby se takhle zahral ten plast,to ten tistak skoro hori ne :oops: tak jo zitra jdu na to
Maca
Klubové ID: 57
#23 Příspěvek od Maca »
Ještě k tomu ventilátoru jdoucímu jen na 4-tý stupeň: vzpoměl jsem si, že to dělalo asi před půl rokem ženský na 206-ce, projel jsem internet a všude odkazovali na vadný předřadný odpory. Tak jsem tu kostku vyndal a koukám, že jsou to jen stočený dráty, navíc všechny Ok, ale uprostřed napříč byla tepelná pojistka a ta byla KO. No nic, koupil jsem jen pojistku (cca kolem 10-ti korun), vyměnil (což byl celkem opruz, protože se nemůže pájet ) :) a od té doby funguje bez problémů. Možná to mají u Peugeotu jinak než u BMW, ale třeba to jako informace někomu pomůže.
Alexru
#24 Příspěvek od Alexru »
jo dik za radu,ja to musim vyndat,ale nejvic mi vadi ze se to docela hreje na tom panelu hned vedle toho prepinace stupne 1 2 3 4
Bzuker
Klubové ID: 1479
#25 Příspěvek od Bzuker »
snad to nebude úplně OT a někdo poradí:
koupil jsem tento díl
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/
v domění že ho dám na svoje e36 1.8iS (neměl jsem tam totiž větrák klimy ale jen takový ulomený rám od něj) Ale když mi přišel domů tak mi došlo že to není to co tam nejspíš bylo.
Ten zbytek co mi tam zůstal se podobá spíšu tady tomu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... al_blower/
Potřeboval bych si teda udělat jasno který díl vlastně k čemu slouží a ať vím jestli ten první k něčemu mám nebo ho můžu prodat
:oops:
Alexru
#26 Příspěvek od Alexru »
cus chlapi,tak jsem ho mel venku-predradny odpor,jsou tam tri pruzinky,kazda ma jinou tloustku a plisek kterej spina mezi nima,nic jinyho tam neni,tak nechapu co na tom muze odejit.samozrejme ze jsem to zkontroloval,dal spatky a nic.nefakci,nechapu,asi si budu muset koupit jinej,ale driv nez to udelam se chci optat,jestli to preci ze nemuze byt necim jinym?treba slabsi pojistkou,nebo tak neco?nemel by nekdo z vas prosim planek v cestine na pojistky,co ktera je a jaka tam ma byt??predem dik Alex email-Alexru@seznam.cz ono to musi mit pojistku ne ,protoze vetrak bezi i bez toho na 4,kdyz je to odpojeny-predradnej odp. :?:
Grumble
#27 Příspěvek od Grumble »
Zdravim Vas všechny...mám podobný problém, akorát mi nefunguje větrák vůbec ani na jednu polohu. Mám BMW E36 325i a mám ho jen chvilku takže se s nim teprve seznamuji. Co by mohl byt problem u mě? Rozdělal jsem panel a proměřil a do ovladaciho kolečka vubec nic nejde...muže to byt tim odporem nebo něco jineho?
JirkaKolouch
#28 Příspěvek od JirkaKolouch »
Otvírám téma... Prosím, nemá někdo foto, kde přesně je odpor umístěný? Kastlík mám dole, ale nějak jej nemůžu najít... Jendá se o bez Vanos E36 325i.
Díky :wink:
Foldas
#29 Příspěvek od Foldas »
Ja myslím že jsou z řidičovy strany
