Jaky tlumice
honza_strnad
Klubové ID: 1064
#21 Příspěvek od honza_strnad »
uz me sralo 4 tyden cekat radsi investuju do origos SACHS
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#22 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jestli máš M-technik, tak to musíš dář Mtechnik tlumiče. Když dáš serii na Mtechnik rpuziny, tak to bude jak koza :-/
fix
Klubové ID: 1145
#23 Příspěvek od fix »
Speedy píše:Jestli máš M-technik, tak to musíš dář Mtechnik tlumiče. Když dáš serii na Mtechnik rpuziny, tak to bude jak koza :-/
mohl bys mě poradit jaké tlumiče a pružiny koupit na M-technik? Potřeboval bych udělat zadek a přál bych si aby to bylo co nejpohodlnější v rámci možností... kozu nechci (vpředu jsou zanovni tlumiče BOGE pro MT)
Předpokladal jsem že dám originál tzn. BOGE ale jsou dost drahé a navíc se tu psalo že po sloučení BOGE a Sachs se pravdepodobne jedná o stejný výrobek.
Tak jsem šel objednat Sachsy ale pán v autodílech mě od toho dost odrazoval, prej to co se k nám dneska vozí je často přelepený jiný výrobce nebo polskej šunt :?
a kdo vlastně vyrábí pružiny pro M-tech? našel jsem akorát 2 neznámé značky...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#24 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No ja nevim, jeslti jsou Sachsy nejaky aususy, zatim jsem nemel s nima problem. Kazdopadne jako zaklad pro pohodli jsou 15" kola a vysoky profil. Mtech jako takovy vyrazne tuzsi nejsou. Kdo vyrabi Mtech pruziny nevim :-/
Cawba
Klubové ID: 2034
#25 Příspěvek od Cawba »
Prosim vas, poradite mi nekdo, jaky tlumice mam asi na aute? Potrebuju objednat novy, ale netusim, jak poznam, jestli jsou to obyc nebo Mtech. :(
Nasel jsem na tlumici prehistoricky stitek a kouknul jsem se do ETK a cislo pasuje na Mtech: http://bmwfans.info/original/E36/tou/32 ... 31_0418/#5
Takze jsem si asi odpovedel sam, ze? :)
fix
Klubové ID: 1145
#26 Příspěvek od fix »
pro jistotu se mrkni i na zadní tlumiče jestli i tam bude štítek odpovídat M-tech... případně jestli máš M-tech stabilizátory (mají větší tl.) ale to asi není zas tak důležité
BTW Sachsy vycházely cenově stejně obyč i M-tech(=Sachs Advantage)
greg
#27 Příspěvek od greg »
http://cm.aukro.cz/item657156480_sporto ... _20mm.html
ma nekdo s timhle zkušenost? zda se mi to dost levny tak to ve me moc duvery nevyvolava..co vy na to??
icecold
Klubové ID: 3777
#28 Příspěvek od icecold »
treba ja sem si dal na 318 TDS compact podvozek z 318i sedan ( tlumice Sachs Advantage a pruziny Jamex 5000) vepredu se mi to snizilo tak o 1 - 2 cm ale naprosta spokojenost, neni to nejak extra tuhy, ale tak trosku zadek mi hopsa :D A myslim ze za ty penize je to dobrej kup.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
