Jaky tlumice
honza_strnad
- Klubové ID: 1064
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
fix
- Klubové ID: 1145
mohl bys mě poradit jaké tlumiče a pružiny koupit na M-technik? Potřeboval bych udělat zadek a přál bych si aby to bylo co nejpohodlnější v rámci možností... kozu nechci (vpředu jsou zanovni tlumiče BOGE pro MT)Speedy píše:Jestli máš M-technik, tak to musíš dář Mtechnik tlumiče. Když dáš serii na Mtechnik rpuziny, tak to bude jak koza :-/
Předpokladal jsem že dám originál tzn. BOGE ale jsou dost drahé a navíc se tu psalo že po sloučení BOGE a Sachs se pravdepodobne jedná o stejný výrobek.
Tak jsem šel objednat Sachsy ale pán v autodílech mě od toho dost odrazoval, prej to co se k nám dneska vozí je často přelepený jiný výrobce nebo polskej šunt
a kdo vlastně vyrábí pružiny pro M-tech? našel jsem akorát 2 neznámé značky...
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Cawba
- Klubové ID: 2034
Prosim vas, poradite mi nekdo, jaky tlumice mam asi na aute? Potrebuju objednat novy, ale netusim, jak poznam, jestli jsou to obyc nebo Mtech.
Nasel jsem na tlumici prehistoricky stitek a kouknul jsem se do ETK a cislo pasuje na Mtech: http://bmwfans.info/original/E36/tou/32 ... 31_0418/#5
Takze jsem si asi odpovedel sam, ze?
fix
- Klubové ID: 1145
greg
http://cm.aukro.cz/item657156480_sporto ... _20mm.html
ma nekdo s timhle zkušenost? zda se mi to dost levny tak to ve me moc duvery nevyvolava..co vy na to??
icecold
- Klubové ID: 3777
treba ja sem si dal na 318 TDS compact podvozek z 318i sedan ( tlumice Sachs Advantage a pruziny Jamex 5000) vepredu se mi to snizilo tak o 1 - 2 cm ale naprosta spokojenost, neni to nejak extra tuhy, ale tak trosku zadek mi hopsa
A myslim ze za ty penize je to dobrej kup.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
