Stránka 2 z 2
Napsal: čtv 15.10.2009 12:33
od elgroso
Dělalo mi to stejný, lehce to vrzalo nebo pískalo na nejnižší otáčky. Myslel jsem, že pomůže nějaký promazání, ale v servisu řekli, že je to monolit a nejde s tím nic jiného udělat než vyměnit. Vyměnili celý velký kus - železo se dvěma plastovýma vrtulema a je po problému.
Napsal: čtv 15.10.2009 13:41
od Sprite
elgroso píše:Dělalo mi to stejný, lehce to vrzalo nebo pískalo na nejnižší otáčky. Myslel jsem, že pomůže nějaký promazání, ale v servisu řekli, že je to monolit a nejde s tím nic jiného udělat než vyměnit. Vyměnili celý velký kus - železo se dvěma plastovýma vrtulema a je po problému.
Cena?
Napsal: čtv 05.11.2009 12:58
od Brody
Kluci mám menší problémek s topením u 316ky.Vždy když zapnu topení a motor jde do tahu tak z ventilátoru nebo z toho prostoru jde takovej divnej zvuk, jako kdyby vrtule cvrnkala o nějaký kousek plastu. Je to jen při jízdě, když zrychluju. Při udržování rychlosti nebo při brždění motorem je ticho. Nebo také při vypnutém topení. :wink:
Zkoušel sem i na místě přidávat plyn, ale opět ticho :roll:
Napsal: čtv 05.11.2009 15:26
od Killca
hele taky to v e46 mam, kdyz jedu doleva, tak jeden zvuk a kdyz do prava tak jinej ton zvuku :-D
ted sem rozebiral torpedo cromolymu z e46klubu, nastrikal jsem mu na lozicka vetraku a do utrob silikonovej nejakej specialnejsi sprej a zatim bezi tise, myslim, ze to asi dlouho nevydrzi, ale zatim to svisti jak ma, tak uvidime,
Napsal: pát 06.11.2009 00:23
od Brody
Killca: to bylo na mě?? :oops: :lol:
Napsal: pát 06.11.2009 03:13
od Killca
jj, rozeber torpedo a prostrikej si to tam
Napsal: pát 06.11.2009 11:44
od Brody
Ok budu stříkat :D
Napsal: pát 06.11.2009 13:12
od Killca
jen si potom mozna vezmi nejakou masku do auta, az to pustis, abys nebyl mastnej :-D ale ten vetrak co sem prostrikal ja tim sprejikem, tak jen voni, ale lidi nemasti :D
Napsal: sob 07.11.2009 01:10
od Brody
Jasnačka. :lol: Použiju něco ne moc mastícího.Nebo na sebe nebudu pouštět větrák, ale jen na spolujezdce :lol: :lol:
Napsal: sob 07.11.2009 02:19
od Killca
kdybys nekde koupil takovej praskovej mazator, mame to v servisu, ted nevim co to je, ale ono to vyschne a pak je to jen mazlavej prach, tak to by mozna slo taky pouzit
Napsal: pát 20.11.2009 00:10
od Brody
Tak se mi zdá že ten ventilaátor to asi dělat nebude. Teď už je to slyšet i když topení vypnu.
Ale zdá se mi že mi fouká asi těsnění na svodech. Je to jen podle zvuku, nemám ověřeno. Je možné že by to dělalo v zátahu takovej cvakavej zvuk? A tím netěsněním se zvedla i spotřeba?
Napsal: sob 21.11.2009 13:25
od Brody
nikdo nic? :wink:
