kopanec do kola
bmw335
Klubové ID: 3159
#21 Příspěvek od bmw335 »
jo to já 2x vybral vyfrézovanou silnici jednou v 90kmh a podruhý v 80 a pokaždý to byla taková rána až sem myslel že předek bude uplně v prdeli a to mám ješte runflaty ale po prvé jen trochu šišatý disk ostatní v pohodě a podruhý decentně šišatý obě přední a ostatní zase OK:) E92 konkrétně 335i je asi držák :lol:
icecold
Klubové ID: 3777
#22 Příspěvek od icecold »
mequi píše:šteluje se to díly 9 a 10 ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
co jsem se koukal do práce mechanika když mi dělal geo tak točil s tím velkým "šroubem" č 6 víc doprava. Akorát myslím že doma to nenastavíš, je nejlepší obětovat těch 5stovek za geo :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#23 Příspěvek od mequi »
Nejde o to udělat ji doma to ne. Jen abych popřípadě "rozhýbal" spoje, aby mne pak nevyhodili, že to je zatuhlý jako prase a nejde to seřídit. Takže čím vším se nastavuje geometrie?
Kami1
Klubové ID: 2167
#24 Příspěvek od Kami1 »
normálně ti nastavěj jenom sbíhavost těma táhlama, přesně jak píšeš, ty bývaj v pohodě,
pak vzadu odklon, excentrickýma šroubama,
ty můžeš preventivně povolit a dotáhnout, potřebuješ na to trhák,
občas se prý při pokusu o povolení můžou zlomit, pak bude potřeba koupit nové.
Jinak nic víc,
důležitý je spíš zjistit co se všechno pohlo, a to bez geošky nezjistíš.
Můžeš předem zkusit ověřit metrem, zda máš stejnou rozteč os předního a zadního kola na obouch stranách,
to většinou nekontrolujou.
Pak můžeš vodováhou zkontrolovat odklon.
Ale řešit po tomto úrazu problém s řízením bez geošky, je jako spravovat motor bez sluchu a diagnostiky.
Kami1
Klubové ID: 2167
#25 Příspěvek od Kami1 »
snad to spraví ta sbíhavost, pokud bude v háji odklon tak to bude horší (těhlice...)
mequi
#26 Příspěvek od mequi »
No, levé kolo je vytočené vlevo a taky trochu do A jak když je hodně snížené auto. Spodní okraj ráfku je víc vlevo než horní okraj ráfku. Proto to podezření na tu těhlici.
Kami1
Klubové ID: 2167
#27 Příspěvek od Kami1 »
to vytočení můžeš poladit tím tím rejdovým táhlem,
ale to ti udělaj na té geošce
zkus ten odklon porovnat tou váhou (na rovině), pokud tam bude znatelnej rozdíl, tak na tu geošku v podstatě ani nemusíš a bude to potřeba řešit.
na geošce ti to zas ale změřej přesně, tolerance bude tak 0,5-1 stupeň (odhad)
mequi
#28 Příspěvek od mequi »
Ten odklon je znatelně jiný oproti pravému kolu. Takže jestli tě dobře chápu, geometrie mi v tomhletom nepomůže a budu muset vyměnit těhlici. Ještě to zítra změřím na rovině vodováhou a dám vědět, jak to je.
Kami1
Klubové ID: 2167
#29 Příspěvek od Kami1 »
ano, na geometrii ti řeknou, že máš odklon v prdeli a nashle
hlavní věc pak bude určit, co se tam pohlo a opravit to
nicméně je klidně možný, že pak půjdeš na geošku a zjistí se ještě něco a stejně na ni půjdeš podruhé,
takže je asi základ si najít levnou a dobrou
teoreticky, jestli ovládáš geometrii a matiku, tak na 95% si dokážeš změřit a udělat geo svépomocí
mimochodem, počítám, že náboj s ložiskem to asi taky poznamenalo
icecold
Klubové ID: 3777
#30 Příspěvek od icecold »
mequi píše:Nejde o to udělat ji doma to ne. Jen abych popřípadě "rozhýbal" spoje, aby mne pak nevyhodili, že to je zatuhlý jako prase a nejde to seřídit. Takže čím vším se nastavuje geometrie?
já jsem to měl zarezlý jak ďás, tak v servisu mě to nahřáli a v poho povolili. Předtím, než jsem jel na geo tak vepředu jsem měl taky soliní Ačka kvůli snížení, ale po geo se mi zdá že je to ok
btw: vzadu se šteluje odklon a mělo by se ještě štelovat rameno v kastli, někde se toto řešilo. Teďkom po zimě tam pojedu, pač zadní nápravu mám rozhozenou a auto jede trochu nakřivo
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#31 Příspěvek od mequi »
Tak jsem byl na geometii. Kolo hozené doleva o 2,5cm což by šlo srovnat na tyčích řízení ale odklon jaxsvině. :D Evidentně je tam něco v háji. Koukali jsme na to taky ale okem nic není vidět. Nezbývá nic, jen to vyměnit. Začnu těhlicí. A pak se uvidí.
icecold
Klubové ID: 3777
#32 Příspěvek od icecold »
tak buď těhlice nebo potom rameno se silentblokem :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#33 Příspěvek od mequi »
Rameno jsem dal komplet jiné. Spíš ta těhlice.
Kami1
Klubové ID: 2167
#34 Příspěvek od Kami1 »
ještě bych mrkl na uložení tlumiče, zkus zjistit a ověřit,
jakou maj mít horní uložení rozteč mezi sebou
mequi
#35 Příspěvek od mequi »
Co jsem koukal, tak klobouk není hnutý. Dostalo to ránu na špičku blatníku + kolo. Ani barva není nikde v okolí klobouku porušená. Na ty uložení jsem koukal. Asi už nebudou dobré viz video. Ale jsou na obou stranách stejné, tak bych to nepřipisoval nehodě. Hold se to vymění. Jinak pro potřeby videa byl tlumič uchycený jenom v kastli těma 3 šroubama. http://www.youtube.com/watch?v=pDmTQ9pU ... FuIjCMOa2N
icecold
Klubové ID: 3777
#36 Příspěvek od icecold »
no ty vole 8O asi bych začal teda uložením :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#37 Příspěvek od mequi »
:D jo já taky. Našel jsem tohle, jen nevím, co bude lepší. Hliník alebo ocel? A nejspíš MEYLE http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=0&
Nebo tohle:
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/h ... 6-91-98-p/ jen nevím, jestli to nebude ve finále febi.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#38 Příspěvek od sa-tan666 »
no kdyz uz budes mit ten tlimic venku tak se podivej jestli neni ohlej treba i pistnice jak budes menit to ulozeni
mequi
#39 Příspěvek od mequi »
Tak jsem to dneska rozebral. Tlumič ohlej není. To uložení jsem chtěl vyměnit, ale zasekl jsem se na jedné věci. Jak mám oddělit tyhle 2 díly: 1 a 8? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Nechtěl jsem na to jít velkou silou. Jde to nějak nedestruktivně rozdělat? Taky jsem přišel na to, že to co se hýbe v tom videu, jak jsem postnul nahoře je dorazová podložka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10 Myslel jsem, že je to urvané. Podle všeho to tak má být.
Tady fota z montáže: http://mequi.rajce.idnes.cz/ulozeni_tlumice
paveld
Klubové ID: 1931
#40 Příspěvek od paveld »
mequi píše: Jak mám oddělit tyhle 2 díly: 1 a 8? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Tohle na autě nemáš, to je horní uložení od 6/1992.
mequi píše:Taky jsem přišel na to, že to co se hýbe v tom videu, jak jsem postnul nahoře je dorazová podložka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10 Myslel jsem, že je to urvané. Podle všeho to tak má být.
Min. to horní uložení bych vyměnil, nevim ale jestli se mění i ta podložka nad nim..ale nová nestojí moc a nic tim nezkazíš :-).
