kopanec do kola
bmw335
- Klubové ID: 3159
jo to já 2x vybral vyfrézovanou silnici jednou v 90kmh a podruhý v 80 a pokaždý to byla taková rána až sem myslel že předek bude uplně v prdeli a to mám ješte runflaty ale po prvé jen trochu šišatý disk ostatní v pohodě a podruhý decentně šišatý obě přední a ostatní zase OK:) E92 konkrétně 335i je asi držák
icecold
- Klubové ID: 3777
co jsem se koukal do práce mechanika když mi dělal geo tak točil s tím velkým "šroubem" č 6 víc doprava. Akorát myslím že doma to nenastavíš, je nejlepší obětovat těch 5stovek za geomequi píše:šteluje se to díly 9 a 10 ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
mequi
Kami1
- Klubové ID: 2167
normálně ti nastavěj jenom sbíhavost těma táhlama, přesně jak píšeš, ty bývaj v pohodě,
pak vzadu odklon, excentrickýma šroubama,
ty můžeš preventivně povolit a dotáhnout, potřebuješ na to trhák,
občas se prý při pokusu o povolení můžou zlomit, pak bude potřeba koupit nové.
Jinak nic víc,
důležitý je spíš zjistit co se všechno pohlo, a to bez geošky nezjistíš.
Můžeš předem zkusit ověřit metrem, zda máš stejnou rozteč os předního a zadního kola na obouch stranách,
to většinou nekontrolujou.
Pak můžeš vodováhou zkontrolovat odklon.
Ale řešit po tomto úrazu problém s řízením bez geošky, je jako spravovat motor bez sluchu a diagnostiky.
Jinak nic víc,
Kami1
- Klubové ID: 2167
mequi
Kami1
- Klubové ID: 2167
to vytočení můžeš poladit tím tím rejdovým táhlem,
ale to ti udělaj na té geošce
zkus ten odklon porovnat tou váhou (na rovině), pokud tam bude znatelnej rozdíl, tak na tu geošku v podstatě ani nemusíš a bude to potřeba řešit.
na geošce ti to zas ale změřej přesně, tolerance bude tak 0,5-1 stupeň (odhad)
mequi
Kami1
- Klubové ID: 2167
ano, na geometrii ti řeknou, že máš odklon v prdeli a nashle
hlavní věc pak bude určit, co se tam pohlo a opravit to
nicméně je klidně možný, že pak půjdeš na geošku a zjistí se ještě něco a stejně na ni půjdeš podruhé,
takže je asi základ si najít levnou a dobrou
teoreticky, jestli ovládáš geometrii a matiku, tak na 95% si dokážeš změřit a udělat geo svépomocí
mimochodem, počítám, že náboj s ložiskem to asi taky poznamenalo
icecold
- Klubové ID: 3777
já jsem to měl zarezlý jak ďás, tak v servisu mě to nahřáli a v poho povolili. Předtím, než jsem jel na geo tak vepředu jsem měl taky soliní Ačka kvůli snížení, ale po geo se mi zdá že je to okmequi píše:Nejde o to udělat ji doma to ne. Jen abych popřípadě "rozhýbal" spoje, aby mne pak nevyhodili, že to je zatuhlý jako prase a nejde to seřídit. Takže čím vším se nastavuje geometrie?
btw: vzadu se šteluje odklon a mělo by se ještě štelovat rameno v kastli, někde se toto řešilo. Teďkom po zimě tam pojedu, pač zadní nápravu mám rozhozenou a auto jede trochu nakřivo
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
mequi
icecold
- Klubové ID: 3777
mequi
Kami1
- Klubové ID: 2167
mequi
Co jsem koukal, tak klobouk není hnutý. Dostalo to ránu na špičku blatníku + kolo. Ani barva není nikde v okolí klobouku porušená. Na ty uložení jsem koukal. Asi už nebudou dobré viz video. Ale jsou na obou stranách stejné, tak bych to nepřipisoval nehodě. Hold se to vymění. Jinak pro potřeby videa byl tlumič uchycený jenom v kastli těma 3 šroubama. http://www.youtube.com/watch?v=pDmTQ9pU ... FuIjCMOa2N
icecold
- Klubové ID: 3777
mequi
Nebo tohle:
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/h ... 6-91-98-p/ jen nevím, jestli to nebude ve finále febi.
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
mequi
Tak jsem to dneska rozebral. Tlumič ohlej není. To uložení jsem chtěl vyměnit, ale zasekl jsem se na jedné věci. Jak mám oddělit tyhle 2 díly: 1 a 8? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Nechtěl jsem na to jít velkou silou. Jde to nějak nedestruktivně rozdělat? Taky jsem přišel na to, že to co se hýbe v tom videu, jak jsem postnul nahoře je dorazová podložka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10 Myslel jsem, že je to urvané. Podle všeho to tak má být.
Tady fota z montáže: http://mequi.rajce.idnes.cz/ulozeni_tlumice
paveld
- Klubové ID: 1931
Tohle na autě nemáš, to je horní uložení od 6/1992.mequi píše: Jak mám oddělit tyhle 2 díly: 1 a 8? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Min. to horní uložení bych vyměnil, nevim ale jestli se mění i ta podložka nad nim..ale nová nestojí moc a nic tim nezkazíšmequi píše:Taky jsem přišel na to, že to co se hýbe v tom videu, jak jsem postnul nahoře je dorazová podložka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10 Myslel jsem, že je to urvané. Podle všeho to tak má být.
