Sháním videa e36 zrychlení 0-x
- bavo
- Klubové ID: 581
musíš to umístit někam na web a dát sem odkaz..porsacek píše:Tak jsem to natocil a je to tady Jen pro presnost 325i vanos Najeto 167tis
ale tocil jsem to sam takze to neni moc dokonale drzet kameru v jedne ruce do toho volant a jeste radit
Hele kdyz dam pripojit soubor tak me to napise Přípona mpg dosud nebyla povolena!
jak to sem mam teda hodit
jinak mi to pošli na mail,dík
- bavo
- Klubové ID: 581
třeba tady: http://mujweb.atlas.cz/Default.asp
- bavo
- Klubové ID: 581
jj,tak nějak!porsacek píše:Dik jsem koukal na to tvoje video a je to asi uplne stejny cas .
akorát mi asi blbnou stopky,protože i když vemu 0-105( 5%zkreslení tach.),
tak je ten čas zhruba 0,5s lepší,než mi píšou v manuálu..
chtělo by to G-tech...
jinak kolik má moje báwko najeto je čitelný a sedí to,motor origo bez oprav!
Sakra chlapi to jsou stroje,ty BMW,co?
A kde mám další nahrávky,chlapi?
- Klubové ID: 482
a ještě dotaz, orgio hodnota zrychlení je přes spojku nebo z volnoběhu?bavo píše:jj,tak nějak!porsacek píše:Dik jsem koukal na to tvoje video a je to asi uplne stejny cas .![]()
tak je ten čas zhruba 0,5s lepší,než mi píšou v manuálu..![]()
Sakra chlapi to jsou stroje,ty BMW,co?![]()
Zmacknes stopky, nastartujes motor, das tam jednicku, pustis spojku a pak das plnej...JaraX píše:a ještě dotaz, orgio hodnota zrychlení je přes spojku nebo z volnoběhu?bavo píše:jj,tak nějak!porsacek píše:Dik jsem koukal na to tvoje video a je to asi uplne stejny cas .![]()
N54 PWR
- Klubové ID: 482
looooolLukas H. píše:Zmacknes stopky, nastartujes motor, das tam jednicku, pustis spojku a pak das plnej...JaraX píše:a ještě dotaz, orgio hodnota zrychlení je přes spojku nebo z volnoběhu?bavo píše: jj,tak nějak!![]()
takže obždění ručky a zapnutí světel se už nepočítá?
- bavo
- Klubové ID: 581
a co třeba katapult?JaraX píše:looooolLukas H. píše:Zmacknes stopky, nastartujes motor, das tam jednicku, pustis spojku a pak das plnej...JaraX píše: a ještě dotaz, orgio hodnota zrychlení je přes spojku nebo z volnoběhu?
hele při nulový rychlosti jsou i otáčky motoru nulový,takže přes rychlost
to nejde..leda přes startér..
to natoč,bude prdel!
- Klubové ID: 844
moje 1,6 je zatím mimo provoz...praskla mi příruba na které drží hadica od chladiče...takže až to bude spravený, počítám, že o víkendu by to mohlo být, tak to natočím, pokud seženu kamerubavo píše:? nic mi nepřišloLukas H. píše:Odeslano..bavo píše: A kde mám další nahrávky,chlapi?Kdyz tak to nekam pichni a hod sem odkaz..
