Sháním videa e36 zrychlení 0-x
Spajky
Klubové ID: 1147
#21 Příspěvek od Spajky »
Hodíš pak někam svojí sbírku? Rád bych se na to mkrnul..stli teda dovolíš.. :lol:
ondra325
#22 Příspěvek od ondra325 »
jj me by to tyky zajimalo konkretne tds s a bez chipu nebo jestli byste mi to mohl nekdo poslat :D
porsacek
Klubové ID: 787
#23 Příspěvek od porsacek »
Tak jsem to natocil a je to tady Jen pro presnost 325i vanos Najeto 167tis
ale tocil jsem to sam takze to neni moc dokonale drzet kameru v jedne ruce do toho volant a jeste radit 8)
Hele kdyz dam pripojit soubor tak me to napise Přípona mpg dosud nebyla povolena!
jak to sem mam teda hodit 8O
petto
Klubové ID: 844
#24 Příspěvek od petto »
mám 1,6 M43 a něco foťákem natočím 8) ale bude to bez zvuku...pokud to teda budu točit mým foťákem...možná seženu kameru :-) :twisted:
bavo
Klubové ID: 581
#25 Příspěvek od bavo »
petto píše:mám 1,6 M43 a něco foťákem natočím 8) ale bude to bez zvuku...pokud to teda budu točit mým foťákem...možná seženu kameru :-) :twisted:
paráda! :wink:
bavo
Klubové ID: 581
#26 Příspěvek od bavo »
porsacek píše:Tak jsem to natocil a je to tady Jen pro presnost 325i vanos Najeto 167tis
musíš to umístit někam na web a dát sem odkaz..
jinak mi to pošli na mail,dík :wink:
bavo
Klubové ID: 581
#27 Příspěvek od bavo »
třeba tady: http://mujweb.atlas.cz/Default.asp
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#28 Příspěvek od DOEMIXXX »
mam taky kdyztak 316i M43 :)
bavo
Klubové ID: 581
#29 Příspěvek od bavo »
DOEMIXXX píše:mam taky kdyztak 316i M43 :)
fajn,tak to nakruť a pošli mi to! :wink:
peez :D
bavo
Klubové ID: 581
#30 Příspěvek od bavo »
tady je porsackovo zrychlení ,díky :wink:
http://mujweb.cz/www/robertj/325i%20van ... wmv?r=4205
porsacek
Klubové ID: 787
#31 Příspěvek od porsacek »
Dik jsem koukal na to tvoje video a je to asi uplne stejny cas . 8)
bavo
Klubové ID: 581
#32 Příspěvek od bavo »
porsacek píše:Dik jsem koukal na to tvoje video a je to asi uplne stejny cas . 8)
jj,tak nějak! :wink:
akorát mi asi blbnou stopky,protože i když vemu 0-105( 5%zkreslení tach.),
tak je ten čas zhruba 0,5s lepší,než mi píšou v manuálu.. :D
chtělo by to G-tech...
jinak kolik má moje báwko najeto je čitelný a sedí to,motor origo bez oprav!
Sakra chlapi to jsou stroje,ty BMW,co? :wink:
A kde mám další nahrávky,chlapi? :roll:
Klubové ID: 482
#33 Příspěvek od JaraX »
bavo píše:
a ještě dotaz, orgio hodnota zrychlení je přes spojku nebo z volnoběhu?
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#34 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
bavo píše: A kde mám další nahrávky,chlapi? :roll:
Odeslano.. :) Kdyz tak to nekam pichni a hod sem odkaz..:)
N54 PWR
Klubové ID: 3
#35 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
JaraX píše:
bavo píše:
Zmacknes stopky, nastartujes motor, das tam jednicku, pustis spojku a pak das plnej...:D TDSa co blbe za tepla startujou maj pak horsi zrychleni.. :lol:
N54 PWR
Klubové ID: 482
#36 Příspěvek od JaraX »
Lukas H. píše:
JaraX píše:
bavo píše: jj,tak nějak! :wink:
Zmacknes stopky, nastartujes motor, das tam jednicku, pustis spojku a pak das plnej... :lol:
loooool
takže obždění ručky a zapnutí světel se už nepočítá?
bavo
Klubové ID: 581
#37 Příspěvek od bavo »
JaraX píše:
Lukas H. píše:
JaraX píše: a ještě dotaz, orgio hodnota zrychlení je přes spojku nebo z volnoběhu?
loooool
a co třeba katapult? :lol:
hele při nulový rychlosti jsou i otáčky motoru nulový,takže přes rychlost
to nejde..leda přes startér.. :D
to natoč,bude prdel!
bavo
Klubové ID: 581
#38 Příspěvek od bavo »
Lukas H. píše:
? nic mi nepřišlo :cry:
Klubové ID: 3
#39 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
bavo píše:
Lukas H. píše:
Jsem ti posilal SZ...
N54 PWR
petto
Klubové ID: 844
#40 Příspěvek od petto »
bavo píše:
Lukas H. píše:
moje 1,6 je zatím mimo provoz...praskla mi příruba na které drží hadica od chladiče...takže až to bude spravený, počítám, že o víkendu by to mohlo být, tak to natočím, pokud seženu kameru :twisted:
