skryte funkce klimaautomatic e36
Gav328ci
starML
- Klubové ID: 659
Huska
- Klubové ID: 200
mě to funguje normálně jen je to dost nepřesné... rychlost měří po 5km/h ostatní jsem zatím moc nezkoumal, aprotože jsem neměl s sebou seznam co je na které pozici 1-12. tak zítra můžu poreferovat auto mám r.v. 6/96
sumak
- Klubové ID: 967
srle
najvi
sumachr
- Klubové ID: 52
vypada to ze od roku 97 se uz davali jine klimy jen nechpau jak tu nekdo psal ze ma 97 a jde mu to , kazdopadne ja to nezkousel ale mam na klime auto a ten vetrnik jak je na obrazku vise nemam takze mi to nepujde, trebas je jen jina kombinace tlacitek, kde jste si precetli o tom ze to vubec umi? musi tam psat vice infonajvi píše:Tak mě to taky nejde r.v.2/97 e36Fikop píše:Tak mě to taky nejdeRv.97 s nápisem AUTO.......
philipson
- Klubové ID: 296
bergos
- Klubové ID: 159
moc tam toho na nafocení není,po rozkliknutí se zobrazí dvě čísla. první udává poředí a druhé hodnoty daných funkcí.Lukas H. píše:Muzes to nafotit vsechno?bergos píše:řekl bych pokud tam nemáš větrník, tak ti to nepude.
telpoty se mění po 0,5°C
rychlost po 5km/h
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
philipson
- Klubové ID: 296
for bergos
tak to nechápu mám podle vin dekoderu
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
okolo eu37222 a kolik ty ? že by spec dodávka
ferlin
- Klubové ID: 482
Zave
- Klubové ID: 90
mas tam treba napeti na baterce a nebo vnitrni teplotuferlin píše:Já tam mám větrníček, takže by to jít mělo. Ale neznám důvod, proč bych to měl zkoušet. Zobrazené údaje jsou mi stejně k hovnu. Venkovní teploměr mám a rychlost mi ukazuje docela přesně tachec. A nějaká poloha nějaké klapky? Co mě je po ní?
ferlin
Vnitřní teplota je mi taky na nic, protože záleží na tom, kde je umístněno čidlo. Takže jediný relevantní údaj, který by mě mohl zajímat je napětí na baterce. Ale pokud je nabíjecí soustava O.K. tak mi i to napětí je u prdele. Stačí ho změřit jednou za čas na baterce při zapnutém motoru. A pokud se nabíjení posere, rozsvítí se kontrolka.
eko
Vsak to taky nejsou informace urcene pro uzivatele. Je to proste servisni menu.ferlin píše:Vnitřní teplota je mi taky na nic, protože záleží na tom, kde je umístněno čidlo. Takže jediný relevantní údaj, který by mě mohl zajímat je napětí na baterce. Ale pokud je nabíjecí soustava O.K. tak mi i to napětí je u prdele. Stačí ho změřit jednou za čas na baterce při zapnutém motoru. A pokud se nabíjení posere, rozsvítí se kontrolka.
sumak
- Klubové ID: 967
Tak proc na to tema reagujes kdyz je ti na hovno,jine to zajima tak je nemusis otravovat kdyz je ti to k hovnu.ferlin píše:Já tam mám větrníček, takže by to jít mělo. Ale neznám důvod, proč bych to měl zkoušet. Zobrazené údaje jsou mi stejně k hovnu. Venkovní teploměr mám a rychlost mi ukazuje docela přesně tachec. A nějaká poloha nějaké klapky? Co mě je po ní?
coupe328
- Klubové ID: 94
dnes sem zkousel a funguje to,super..nevis jeste o nejake fnc BC? diky mocsumak píše:na tu rychlost je lepsi u check-control zmacknout soucasne 1000 a 10 a otevre se menu kde se nastavi 41 potvrdi set/reset a naskoci aktualni rychlost ktera je presna jak podle radaru,tak podle navigace. pokud to pro vas neni zadna novinka tak prominte,ale ja mnel radost kdyz jsem na to prisel.
sumak
- Klubové ID: 967
coupe328
- Klubové ID: 94
eko
Co se tyce funkci OBC, tak ty jsou tusim popsany zde:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... opic&t=303
