Stránka 2 z 6
Napsal: sob 11.08.2007 13:15
od voitano
_peper píše:A takhle vypadají na živo,včera mi přisly a do Bigu budou na autě :)
Mám dotaz, máš ramena MEYLE nebo jiné? Já jen, jestli ty jejich čepy jdou do jiných běžných ramen nebo jen do těch jejich Heavy Duty...
Napsal: ned 12.08.2007 15:21
od _peper
Pyron píše:Nikdy jsem si to neměnil sám, tak nevím jestli je rozdíl i mezi typy motorizace. Jsou stejné ceny i na iS sedan?
S8m to taky měnit nebudu nemám na to místo a nářádí. Na sedan budou vypadat úplně stejně. Když jsem koukal do katalogu ani motorizace to neovlivní. Až na M3.
Napsal: ned 12.08.2007 15:24
od _peper
voitano píše:Mám dotaz, máš ramena MEYLE nebo jiné? Já jen, jestli ty jejich čepy jdou do jiných běžných ramen nebo jen do těch jejich Heavy Duty...
Určitě půjdou i do jiných ramen. Je to jen zesílená verze, rozměr bude stejný.
Napsal: pon 13.08.2007 06:30
od voitano
_peper píše:
Já měl za to, že u originálních ramen čepy měnit nejdou - jen nevím jestli proto, že se neprodávájí samostatně, nebo vůbec nejdou vylisovat. Potom doufám, že ty meyle jsou zesílené jen uvnitř a ne zvenku na jiný průměr...
Napsal: pon 13.08.2007 09:15
od Speedy
Ano, tyhle čepy jdou do seriových ramen, je jedno, jaka motorizace u e36, krom teda M3. Konkrétně tenhle čep jsem tam dával před měsícem do auta.. Takže uznávám vyjímku, krom LMI by mohl i tenhle meyle vydržet.
Napsal: úte 14.08.2007 15:43
od _peper
Speedy píše:Ano, tyhle čepy jdou do seriových ramen, je jedno, jaka motorizace u e36, krom teda M3. Konkrétně tenhle čep jsem tam dával před měsícem do auta.. Takže uznávám vyjímku, krom LMI by mohl i tenhle meyle vydržet.
To se uvidí jak dlouho vydrží :) U M3 to nejspíš bude s vystužením ještě o něčem jiném.
Napsal: pát 16.05.2008 14:36
od fix
našel jsem pěkný popis vylepšených dílů od MEYLE, včetně PDF ke každému dílu s popisem na které modely jsou určeny, vyobrazením, atd.
http://www.meyle.com/html/techtips/inde ... cturer=BMW
stránka i popisy jsou ve více jazycích (en, de ...)
Napsal: pát 16.05.2008 23:05
od honzibmw
meyle super na febi pomalu zacinam mit spatny nazor a to jsem je tak casto pouzival :( trw vydrzeli rok,ted mam moog a zatim spokojenost
Napsal: pát 10.04.2009 16:14
od fix
všiml jsem si že na webu meyle.com v sekci HD zdaleka nejsou všechny zesílené díly na všechny vozy, doporučuju stáhnout celý katalog pro BMW v pdf a vyhledat si "HD" - je těch dílů celkem dost :thumbsup:
odkaz zde: http://www.meyle.com/pdf/12618.pdf (6,7MB)
Napsal: sob 24.10.2009 19:36
od jarda
Dotaz k Meyle HD:
Potřebuju na e36 318is vyměnit jenom přední krátké čepy ramen, zbytek je ok. Když dám Meyle Heavy Duty, které jsou celokovové, nebude to znamenat větší zátěž pro ostatní díly?
Napsal: sob 24.10.2009 19:42
od Fx
Nemělo by. Ten čep je defakto konstrukčně vycházející z čepu na E30.
Napsal: sob 24.10.2009 19:49
od jarda
Nj ale proč se pak nedělá stejně origo? Ono to vypadá snad i levnější na výrobu..
(jinak teď koukám do poznámek a LMI mi vydržely 40000km po Praze a D1)
Napsal: ned 25.10.2009 10:27
od Francis
BMW jde "na ruku" metrosexuálním novinářům, kterým vadilo přesné řízení vozu, při kterém cítíš každý kamínek a proto zkonstruovali dvojitý čep s integrovaným silentblokem. Řízení je tím pádem komfortnější ale také "gumovější" :-( Díky Meyle HD si můžeme u E36 vylepšit jízdní vlastnosti. Tyto čepy jsou pravý tuningový díl.
Napsal: ned 25.10.2009 11:07
od jarda
Díky Francisi, to jsem potřeboval slyšet. Já jsem šťastnější když ty kamínky necítím.
A ostatním dílům ty tvrdší čepy teda nevadí?
Napsal: ned 25.10.2009 11:12
od Francis
Ostatním dílům HD čepy od Meyle nevadí. Vadí jim spíš utržený "silentblok" originálního čepu a následné vibrace.
Napsal: ned 25.10.2009 12:15
od Fx
Změnu v citlivosti řízení jsem také zaznamenal, stejně jako záměnu standardního podélného silentbloku za verzi od Meyle, která v mém případě byla plná, ač ne excentrická a pro M3.
Napsal: ned 25.10.2009 12:23
od jarda
Aha, citlivost řízení. Tak to si pro jistotu ještě nechám vysvětlit. Přesné řízení mi samozřejmě nevadí, jde o to že už takhle to BMW na M technik podvozku skáče po hrbolech jako koza, tak jsem se bál aby se to ještě nezhoršilo. Tekže se zeptám asi takhle - bude ten rozdíl cítit spolujezdec?
Napsal: ned 25.10.2009 12:34
od Fx
Tak to já nebudu ten pravý na porovnání...
Při jedné práci jsem měnil kompletně silentbloky na přední i zadní nápravě, horní uložení tlumičů, na předku ramena, tyčky řízení s vnějším čepem a tyčky stabilizátoru, a tlumiče a pružiny za tyto:
http://tuning.autodoplnky.cz/nastavitel ... -s-s272797
Napsal: ned 25.10.2009 14:00
od ironpipi
Taky jsem dával Meyle HD a spokojenost, pak už asi jedině powerflex...
Napsal: ned 25.10.2009 14:57
od Francis
jarda píše:... Takže se zeptám asi takhle - bude ten rozdíl cítit spolujezdec?
Pokud necháš spolujezdkyni za jízdy sahat na ... volant :-) tak ano.
