posilovač řízení
xSAFA
Klubové ID: 1477
#21 Příspěvek od xSAFA »
Do serva nalej ATF Dexron III
Měrky jsou dvojího typu, obě součástí víčka. Jeden typ je válcový a druhý je plochý ale obě jsou rozděleny na tři pole. Hladina oleje se při volném položení víčka (nešroubovat) musí pohybovat ve druhém poli měrky.
Brody
Klubové ID: 1772
#22 Příspěvek od Brody »
Ta trojka je 100%? Je objednaná 2ka sakra. :?
Lukino12
#23 Příspěvek od Lukino12 »
chytra kniha rika ATF Dexron,pripadne Dexron II. Aj v sekci FAQ pisou Dexron II.
johnyfly1
#24 Příspěvek od johnyfly1 »
na riadeni je taky srob ktorym sa to da utiahnut a povolit...len je otazka ci ti este pojde povolit bez toho aby ti odtial netiekol olej :roll:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#25 Příspěvek od Lucifer »
A na dně nádržky je sítko jestli se nepletu ne ? Takže když by mi ta měrka spadla, tak by byla dole v nádržce...
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#26 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Taky mám nějakej tuhej volant a ke všemu mi při uplným otočení volantu na max začne pískat:( A ještě se mi poslední dobou stává, že se chci otočit, tak na místě začnu stáče kola na jednu stranu a najednou se zaseknou, jako když jsem už na max rejtu, když ale trošku popojedu, tak volant najednou ještě o kus jde=/ Nevíte čím by to všechno mohlo být? Jinak nestál jsem u obrubníku ani na díře, takže o to se mi kola nezapřela:D
