Do serva nalej ATF Dexron III
Měrky jsou dvojího typu, obě součástí víčka. Jeden typ je válcový a druhý je plochý ale obě jsou rozděleny na tři pole. Hladina oleje se při volném položení víčka (nešroubovat) musí pohybovat ve druhém poli měrky.
posilovač řízení
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Taky mám nějakej tuhej volant a ke všemu mi při uplným otočení volantu na max začne pískat:( A ještě se mi poslední dobou stává, že se chci otočit, tak na místě začnu stáče kola na jednu stranu a najednou se zaseknou, jako když jsem už na max rejtu, když ale trošku popojedu, tak volant najednou ještě o kus jde=/ Nevíte čím by to všechno mohlo být? Jinak nestál jsem u obrubníku ani na díře, takže o to se mi kola nezapřela:D
