docela bych i řekl že to moje E36 neumi, uvidime.toretto píše:na 5 (E34) je int. cyklovac i v normal. verzi..
funguje to takto:
prepnes z 0 do 1 a za cca 1s zpet do 0 (tim se aktivuje timer cyklovace) a az budes s intervalem spokojenej (budes mit dost mokry sklo na dalsi setreni) tak das packu do 1 a nechas ji tam.. sterace pak budou stirat v nastavenym cyklu..
jen me prekvapuje kolik lidi tohle nevi..a to se me na srazech smejou, ze se na vsechno ptam a o vsem chci vedet jak to funguje.. no, ale pak aspon neresim jak stirat
..tedy jestli to maji E36 stejne..
cyklovač
- Klubové ID: 482
eko
Takhle to funguje i u E36. Ale prave ze to nemaji vsechny, coz mi prijde uplne uhozeny, kdyz to mela, jak uz jsem psal, i Skoda Favorittoretto píše:na 5 (E34) je int. cyklovac i v normal. verzi..
funguje to takto:
Slid
- Klubové ID: 1699
sem to teď zkoušel a neumí toeko píše:Takhle to funguje i u E36. Ale prave ze to nemaji vsechny, coz mi prijde uplne uhozeny, kdyz to mela, jak uz jsem psal, i Skoda Favorittoretto píše:na 5 (E34) je int. cyklovac i v normal. verzi..
funguje to takto:
- Klubové ID: 482
Slid
- Klubové ID: 1699
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
eko
Nechapu to, ale mam pred sebou otevrenou 3er Betriebsanleitung a na strane 51 je:
"1 Intervallschaltung
Bei Ausstattung Scheinwerferreinigung* konnen Sie diese Zeit auch beeinflussen:
- Aus 0 kurz in 1 und wieder zuruck in 0 schalten
- Die Zeit bis zum erneuten Einschalten (aus 0 in 1) ist die gewunschte Intervallzeit (maximal 25 Sekunden)"
Jeste se podivam doma do origo prirucky.
A na mym aute to na 99,9% funguje.
eko
- Klubové ID: 482
já mám rakouskou verzi a nemám to tam.eko píše:Ja se z toho po...
V navodu k pouziti mam napsany:
"Pri vybaveni s automatikou intenzivniho cisteni je mozne tento interval ovlivni..."
Takze v nemeckym je napsany neco jinyho nez v ceskym. Grrr.
Ja ale verim nemeckymu originalu. Ten ceskej mohl prekladat nejakej trotl.
co se týče manuálů tak v českým manuálu k motorce mám napsaný "motocykl je vyroben z nejedlých součástí proto jeho části neokusujte ani neolyzujte" a co se týče překladu tak hrůza. prostě je nahovno
toretto
- Klubové ID: 449
eko
Pawllos
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
Dovolim si oprasit tohle tema s novym poznatkem, a to ze napr. u Citroen Xsara jde vymenit original Citroen rele pro cyklovac za rele pro cyklovac pro Skodu Felicii a pote ma Citroen Xsara nastavitelny cas resp. vsechny funkce jako ma cyklovac ve Felicii.
Cili muj dotaz zni, sezene a postne nekdo(tusim Killca ma mraky schemat) schema zapojeni na ten zakladni cyklovac pro E36 bez moznosti nastaveni casu?
Ja to pak porovnam s Filckou zapojenim a zjistim "how much" uprav by stala integrace Filcky rele do nasich bawo borecku....
Killca
- Klubové ID: 1648
nebo jsou schemata tady
mail schemae36@seznam.cz
heslo schema
pokud vis anglicke nazvy tak je to otazka par minut najit schema te packy a jednotky steracu
heslo schema
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
Wipe(sterace) a Wash(ostrikovace), nekde jsou znaceny zkratkami napr. WW a nekde plnymi nazvy....
Ted jsem na to nemel cas(resim elektrizaci visco spojky) snad se o weekendu na to mrknu ale co jsem to prochazel predtim tak jsem zjistil ze by meli byt umisteny v prostoru u ridice, packy jsem nedohledal(resp. je to pakarna v tom co postnul xSAFA
schiki
Brody
- Klubové ID: 1772
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
krátký ostříknutí je cyklovac, dlouhy je jenom setreni a zaroven vypnuti cyklovace.
Jinak opravim, co jsem pred lety napsal, pokud je u e36 ostrik svetel nebo intenzivka, tak funguje programovatelny cyklovac. Je treba nechat sterace vyjet az nahoru a pak packu vypnout. Pak cekat pozadovanou dobu a zmacknout packu do polohy cyklovace a je to.
