Rozumné řešení............yard píše:takže koukám začnu asi tím, že bmw poputuje na zvedák a budou se hledat veškeré vůle a co bude KO dám nové a to i na druhé straně...budu Vás zde průběžně informovat co jsem zjistil...moc díky zatím za všechny rady a názory
moje e-36 plave na 18" už neplave
Tohle mi dělalo, když jsem měl vymletý ty gumový silentbloky na předních ramenech, co jsou do podlahy a na zadních podelných ramenech, co jdou taky do podlahy. Po výměně už nic neplavalo. Samozřejmostí je mít v pořádku čepy.
Psal jsem to už několikrát, doporučuju ty přední silentbloky nahradit sb z M3 3,2. Jsou tužší, řízení je pak daleko přesnější(teda podle mě). Hanz i skautík by mohli poreferovat.
Baxon
- Klubové ID: 208
JJ já taky, dělal jsem podvozek v létě, koupil nový alu 17", nový pneu, šel na sbíhavost a podvozek drží jak přibitej, prostě nový autoSpeedy píše: Psal jsem to už několikrát, doporučuju ty přední silentbloky nahradit sb z M3 3,2. Jsou tužší, řízení je pak daleko přesnější(teda podle mě). Hanz i skautík by mohli poreferovat.
No a to si vem,ze pokud v tom budes pokracovat a davat tam nejaky sirociny/nizkoprofilovy (cimz nemyslim 225), nebo nepredepsany rozmery tim zanedlouho budes zase sahat hluboko do srajtofleyard píše:tak už jsem byl na zvedáku...prohlídka bude mít drtivý dopad na mojí peněženku...o)) spodní čepy, čepy řízení, čepy ramen jsou zralé na výměnu...
Ale s tim jak uz tu bylo zmineno se musi pocitat.
yard
- Klubové ID: 588
to víš koupil jsem na podzim s tím že náprava je údajně komplet dělaná , přez zimu jsem pod to nelezl a teď to takhle dopadlo...ale už to mám objednané a jsem zvědavý jak to pomůže...M3maniac píše:Promin ,ale řešit 18ky kolesa a nemít káru tip top mě docela dostává.... mám pocit,že to někteří lidi berou z druhé strany...yard píše:tak už jsem byl na zvedáku...prohlídka bude mít drtivý dopad na mojí peněženku...o)) spodní čepy, čepy řízení, čepy ramen jsou zralé na výměnu...
yard
- Klubové ID: 588
32K wow...ale to je sakum prdum ne ?? ramena, stabilizátory,tllumiče,čepy řízení,....ještě něco chybí ??Fikop píše:yard píše:tak už jsem byl na zvedáku...prohlídka bude mít drtivý dopad na mojí peněženku...o)) spodní čepy, čepy řízení, čepy ramen jsou zralé na výměnu...
Z toho si nic nedělej. Já teď uvalil 32k za komplet opravu podvozkuale mám to jak nové
yard
- Klubové ID: 588
no také si myslím, že to zas tak dlouho s tímhle rozměrem obutí nevydrží, ale s tím musí člověk počítat, když chce honit parádu s 18kama...Toydolls píše:No a to si vem,ze pokud v tom budes pokracovat a davat tam nejaky sirociny/nizkoprofilovy (cimz nemyslim 225), nebo nepredepsany rozmery tim zanedlouho budes zase sahat hluboko do srajtofleyard píše:tak už jsem byl na zvedáku...prohlídka bude mít drtivý dopad na mojí peněženku...o)) spodní čepy, čepy řízení, čepy ramen jsou zralé na výměnu...![]()
rozperka ma na to vliv asi tak 1%, mozna min
se podivej kolik je spara mezi blatnikem a kapotou, kdyby to pracovalo (tzn. menil by se jen odklon kola=prakticky zadnej vliv) mel bys oderny blatnik/kapotu
a pokud das origo veci nebo "origo" druhovyrobu, nemusis se bat, ze za 20tis budes zas tady... pokud das to nejlevnejsi, tak pocitej tech 15-20tis
Fikop
- Klubové ID: 444
Tady o tom píšu:yard píše:32K wow...ale to je sakum prdum ne ?? ramena, stabilizátory,tllumiče,čepy řízení,....ještě něco chybí ??Fikop píše:yard píše:tak už jsem byl na zvedáku...prohlídka bude mít drtivý dopad na mojí peněženku...o)) spodní čepy, čepy řízení, čepy ramen jsou zralé na výměnu...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=14172
Nejvíc mě stály tlumiče 16k..........
yard
- Klubové ID: 588
no já jsem právě přemýšlel o té rozpěrce od tebe jestli jí tam vůbec mám dávat když je to alespoň 1% tak je to fajn , ale jen pro to tam není ne ??jaký má ještě význam ? nekroutí se kastle či co ??jinak ty osmnáctky to jsou ty od tebe ..moc se líbí a každý by chtěl taky...o)) jen je problém že vepředu mi v plném rejdu dřou o podběh na obou stranách a ve stejné míře, takže s tím budu muset něco udělat, přemýšlel jsem že by stačilo jen nějakým způsobem omezit rejd, stačilo by o malý kousek, jinak budu muset dát užší gumy, dal jsem 225 aby chránily ten disk, ale ten kord gumy tam právě překáží...a nebo budu muset přizpůsobit ten podběh...no variant je víc...a co tu červenou krasavici? prodals ??když jsem tam byl za tvým tátou pro ten nárazník mohl jsem na ní oči nechat...Hanz píše:rozperka ma na to vliv asi tak 1%, mozna minse podivej kolik je spara mezi blatnikem a kapotou, kdyby to pracovalo (tzn. menil by se jen odklon kola=prakticky zadnej vliv) mel bys oderny blatnik/kapotu
no me nedrely ani v plnym rejdu, ted premejslim, ze Mko ma o 5mm/strana sirsi rozchod... tak leda podlozky z 5mm dural plechu? rozperka ma vliv tak na pazvuky, ale vetsi sluzbu dela tzv. "X-brace rozpera" (nekde v tematech... je dole, spojuje napravnici s kastli, takze pomaha proti prohybani predku vuci zbytku kastle)
auto si nechavam a pacham na nem zlociny proti baworskymu desateru
yard
- Klubové ID: 588
no tak to je jasná věc..to je přesně těch 5 mm co bych potřeboval nahnatHanz píše:no me nedrely ani v plnym rejdu, ted premejslim, ze Mko ma o 5mm/strana sirsi rozchod... tak leda podlozky z 5mm dural plechu? rozperka ma vliv tak na pazvuky, ale vetsi sluzbu dela tzv. "X-brace rozpera" (nekde v tematech... je dole, spojuje napravnici s kastli, takze pomaha proti prohybani predku vuci zbytku kastle)
Pokud chces jet do mostu a zajezdit si na okruhu tak muzes misto jeste je, ale musel by jsi co nejdriv poslat zalohu...yard píše:no tak to je jasná věc..to je přesně těch 5 mm co bych potřeboval nahnatHanz píše:no me nedrely ani v plnym rejdu, ted premejslim, ze Mko ma o 5mm/strana sirsi rozchod... tak leda podlozky z 5mm dural plechu? rozperka ma vliv tak na pazvuky, ale vetsi sluzbu dela tzv. "X-brace rozpera" (nekde v tematech... je dole, spojuje napravnici s kastli, takze pomaha proti prohybani predku vuci zbytku kastle)
auto si nechavam a pacham na nem zlociny proti baworskymu desateru, zkusím upravit ty podběhy, jde jen o to jestli v tom místě co to dře je za ním místo tak se na to vrhnu až budu dělat ty čepy...na tu rozpěrku se asi vykvajznu na těch mejch 170PS je to zbytečné...o)))přijedeš do Mostu na ten okruh?, já koukal že už si asi nezajezdím na dráze, ale do depa snad budu moct s autem ne ??jinak měl by se mnou přijet snad kolega z práce má vymazlenou M5 se zakázkovým interiérem v béžové kůži no nádhera...tak ho lámu aby jel též...
N54 PWR
- Huska
- Klubové ID: 200
přesně tak... já koupil auto s nic moc podvozkem .. pneu 225/50/16 po výměně tlumičů čepů atd .... je to naprosto OKHanz píše:pokud ti to neco dela, je to VZDY podvozkem, at uz cepy, nebo silentbloky nebo ulozeni tlumicu, pripadne tlumice samotne... pokud je vse ok, auto netaha (vyrazne) ani s 235 sirkou na predku
yard
- Klubové ID: 588
okLukas H. píše:Pokud chces jet do mostu a zajezdit si na okruhu tak muzes misto jeste je, ale musel by jsi co nejdriv poslat zalohu...yard píše:no tak to je jasná věc..to je přesně těch 5 mm co bych potřeboval nahnatHanz píše:no me nedrely ani v plnym rejdu, ted premejslim, ze Mko ma o 5mm/strana sirsi rozchod... tak leda podlozky z 5mm dural plechu? rozperka ma vliv tak na pazvuky, ale vetsi sluzbu dela tzv. "X-brace rozpera" (nekde v tematech... je dole, spojuje napravnici s kastli, takze pomaha proti prohybani predku vuci zbytku kastle)
