servo rizeni
radekc
#21 Příspěvek od radekc »
Níkdo nevíte? :( Dneska sem měnil přední pružiny a potřeboval sem točit volantem a na konci výměny pod autem kalužina 50x20cm
Spajky
Klubové ID: 1147
#22 Příspěvek od Spajky »
já ho tam nalil moc, tak mi to chcalo skrz víčko...ten přebytek se vylil a od tý doby tam mám přesně na max. Ale půlmetrová louže je docela dost, mrkni kolik jí tam máš.
servo pumpa jetá od 700-2000, nová od 3,5
_peper
Klubové ID: 1129
#23 Příspěvek od _peper »
Chcát olej ti může max s nastartovaným motorem, kdy běží servo čerpadlo a okruhem řízení protéko olej. Překontroluj si tyč řízení jestli někde neutíka kolem trubiček. Mě takhle cca po 20km vychcala celá nádobka a pak se děly hrozný věci :D
radekc
#24 Příspěvek od radekc »
Mne to fakt teče tou nadobkou z víčka, kdyz sem kontroloval kolik tam toho je tak nadobka byla úplně plná, je klidne možný že tam toho oleje je moc, ale je divný že to teče kdyz tocim bez motoru.
_peper
Klubové ID: 1129
#25 Příspěvek od _peper »
Jestli je plná nádobka tak je to možný, ale jak už psal Slid, hladina oleja má být mezi ryskama. Možná se zvedá hladina kvůli nějaký bublině v systému serva. Takže bych odsál olej na rysku a pak nastartoval, na místě točil kolama, ne na doraz a pak zkontrolovat hladinu a kouknout pod auto jestli někde něco neutíká.
