Řetěz
Zave
Klubové ID: 90
#21 Příspěvek od Zave »
no ja na muj M50B20TU se ptal na retez a stoji 800,- ale ta prace to je opruz... no jinak k problemu... me to taky porad rachotilo, napred uplne slabe to potukavalo a po case to rachortilo vic, nevedel sem cim to je, tak sem vydelal napinak na retez, cely ho vycistil, vratil a delalo to porad... tak sem sundal klinak, nakopl bez klinaku a uz to nedelalo... diagnoza byla - moc napnutej klinak a lozisko na nejake remenici uz neni asi 100% tak se ozvalo... no kazdopadne sem tolik nenapinal a jezdim tak porad... neproklzuje to, nepiska, servo de stejne dobre, tak to tak necham... sme rad ze to nebyl retez... jinak uz mam 350k tak musim zaklepat ze retez je zatim ok... ale jak rikam musim zaklepat :)
U tebe Pavle nechapu to, ze to pocukava ci co...
Pavel
Klubové ID: 56
#22 Příspěvek od Pavel »
Takže zatím jsem došli na jednu věc a to že mi nepalí 2 válec.v malých otáčkách chytá slabě a vevyšších už normálně.Vypadá to na cívku...akorát to klepání ze spodu ted nebylo slyšet....... :? :?
pro kluky z Brna-neválí se někomu doma zapalovací cívka.Potřeboval bych ji půjčit,abych to mohl odskoušet...jinak budu muset koupit na vrakále... :?
Jirka-328
Klubové ID: 73
#23 Příspěvek od Jirka-328 »
Pavel píše:Takže zatím jsem došli na jednu věc a to že mi nepalí 2 válec.v malých otáčkách chytá slabě a vevyšších už normálně.Vypadá to na cívku...akorát to klepání ze spodu ted nebylo slyšet....... :? :?
Hele to klepání zespoda...... neozývá se ti ložisko spojky? Mě to je obas slyšet. Na volnoběh když zastavím před barákem. Když si kleknu k otevřeným dveřím a rukou 1cm zmáčknu spojku, je po klepání a škrundání.
Pavel
Klubové ID: 56
#24 Příspěvek od Pavel »
Tak to vypadá že je to vpohodě :) .vyměnil jsem zapalovací cívku (koupil jsem ji na vrakáči za 800.- nová od Boshu kolem 2k) a je klid.Motor běží jak má a klepání přestalo.Tak nevím jestli to bylo tím že jel jen 5 válců (že je třeba ten řetěz volnější)...každopádně jsem to byl projet a super.tahne jako zamlada :mrgreen:
bas
#25 Příspěvek od bas »
Ako si zistil, ze mas v haji cievku? Nejak si ju premeral, alebo ako?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#26 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
bas píše:
Když máš pocit, že to jede na míň válců, tedy to blbě táhne, tak to po svíčkách bejvá to jediný, čím to tak může bejt.
Pavel
Klubové ID: 56
#27 Příspěvek od Pavel »
Speedy píše:
bas píše:
Jasný ted už to vím :wink: ....předtím mě vyděsilo to klepání...neznám tyhle motory tak dobře abych hned věděl co stím je a kde hledat... :D :D
MartyH
#28 Příspěvek od MartyH »
aspon že to nebylo nic tragickýho........dokud jsou to jen takový opravy tak je to v poho.......aneb jak říká kolega BMW se neopravuje, o to se pečuje :-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#29 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
jasne, civku promeris "ohmetrem", mezi krajni piny, musi mit nejaky odpor, je to napsany v TIS, uz nevim presnou hodnotu...
