Stránka 2 z 3
Napsal: stř 24.12.2003 15:09
od Francis
RuDoSh píše:me jen uteklo to fluidum
ale kdyz chci zapnout vnitrni okruh tak se ten knoflik normalne rozsviti, tzn ze by to melo fungovat ne? Jinak to neresim pac to nepouzivam
A rozsviti se i knoflik klima? Kdyz unikne valna cast "fluida", tak sice klima nechladi, ale kompresor kompresoruje a system pracuje. Pokud klesne tlak chladiva pod urcitou hodnotu, klima se z bezpecnostnich duvodu (mozne zadreni kompresoru pro nedostatek oleje, ktery je rozptylen v chladivu) nezapne.
Napsal: stř 24.12.2003 15:35
od LOPOLO
S mlzenim a dokonce namrzanim oken mam taky problem. Pokud jedu sam, tak pohoda ale jak sme v aute napriklad 3, tak uz to auto nestiha a je nutny pustit klimatizaci. Jinak ohruh muzu menit dle libosti ( automatika ( smradovy cidlo), vnitrni nebo vnejsi) nezavisle na klime.
Napsal: stř 24.12.2003 16:27
od Hanz
a mas vymenenej pylovej filtr? tohle dela on
Napsal: stř 24.12.2003 17:12
od LOPOLO
Hanz píše:a mas vymenenej pylovej filtr? tohle dela on
Jestli je to na me, tak ne, nemam ho vymenenej. Setkal jsem se s tim teprve vcera a tak to budu muset poresit. Ma tenhle filtr vliv i na silu foukani?
Napsal: stř 24.12.2003 17:14
od Francis
LOPOLO píše:... Ma tenhle filtr vliv i na silu foukani?
Ano, ma. Skrze tento filtr jde veskery vzduch do topeni/vetrani.
Napsal: stř 24.12.2003 17:23
od Lukas H.
LOPOLO píše:Hanz píše:a mas vymenenej pylovej filtr? tohle dela on
Jsem ho nedavno menil, je to docela pakarna... Stoji asi 500 ten horsi, prej je jeste nejakej co vydrzi dyl... Ale akorat to fouka vic, to ze by se to prestalo zamlzovat jsem nepostreh...
Napsal: stř 24.12.2003 17:27
od LOPOLO
Fain, tak se ho pokusim vymenit. Sem zvedavej jestli to zvladnu.
Napsal: stř 24.12.2003 18:15
od Lukas H.
LOPOLO píše:Fain, tak se ho pokusim vymenit. Sem zvedavej jestli to zvladnu.
Musis kvuli tomu vyndat celej kaslik u spolujezdce...
Napsal: stř 24.12.2003 18:54
od RuDoSh
Lukas H. píše:LOPOLO píše:Fain, tak se ho pokusim vymenit. Sem zvedavej jestli to zvladnu.
A to je problem? Me se vydelalv porad sam
Napsal: stř 24.12.2003 20:31
od bpytlik
Toz na e39 to funguje tak, ze kdyz si zapnu vnitrni okruh, zadna klima se mi nepusti....Navic pokud je venku pod urcitou teploutu, klima se nespusti nikdy....Kdyz je malo sracky v klime, tak kompresor nespusti taky vubec...Casto se mi pres zimu stavalo, ze se mi z niceho nic mlzily okna a pak mi kamos rek, ze to je tim, ze mam zaplou auto vnitrni cirkulaci a kdyz to najde ve vzduchu nejake sracky, prepne se to na vnitrni okruh(neni to nijak signalizovane) a okna se zamlzi......Takze jezdim v zime bez aut. vnitrni cirkulace a od te doby pohoda.....
Napsal: stř 24.12.2003 20:40
od Francis
bpytlik píše:Toz na e39 to funguje tak, ze kdyz si zapnu vnitrni okruh, zadna klima se mi nepusti....
No tak to vypada, ze E34 je snad jedina, kde se pri zapnuti recirkulace automaticky zapina klima. Kdybych to nemel na dvou ruznych autech, uz bych si zacinal myslet, ze to bylo nejak zbastlene
Napsal: stř 24.12.2003 21:16
od LOPOLO
Hmm... posis mi prosim jak se to rozdelava pokud je tam nejakej zadrhel a kde mam koupit filtr. Dik
Napsal: stř 24.12.2003 21:18
od LOPOLO
Francis píše:bpytlik píše:Toz na e39 to funguje tak, ze kdyz si zapnu vnitrni okruh, zadna klima se mi nepusti....
Me to dava docela smysl, ne vzdy je prece nutny plejtvat klimou.
Napsal: stř 24.12.2003 21:24
od Francis
LOPOLO píše:Me to dava docela smysl, ne vzdy je prece nutny plejtvat klimou.
A nebo v Mnichove uznali, ze spousta ridicu premysli a neni treba kvuli nekolika ... vsem poustet klimatizaci
Napsal: stř 24.12.2003 22:54
od Petr_1
Aha, takže se u e36 klima nezapne při vnitřní cirkulaci. A já žiju v domění že jo. Problém s mlžením sem měl taky, ale po výměně filtru problém zmizel. Nijak sem o tom nepřemejšlel, ale filtr bude mít něco do sebe. zřejmě se v něm udržuje vlhkost když je zanešenej.
LOPOLO, to zmákneš, sundáš dekl pod kastlíkem spolujezdce, pak odšroubuješ kastlík, pod dvířkama jsou čtyři šroubky a další dva jsou nacpaný v ofukách a celej kastlík vytáhneš. Na boku topení jsou dvířka , ty sundáš a jsi tam. Ty dvířka maj jen jednoduchej bazmek kterym otočíš a je. Měl jsem je přilepený a musel jsem zabrat. Origo filtr má udělanou perforaci a dá se zlomit rámeček na tři kusy aby jsi nemusel oddělávat elektriku. Nebo ji odděláš a zasuneš novej filtr aniž bys ho musel lámat. Jo, ještě musíš sundat ofuky na nohy, jsou jenom nasazený v tělese topení a na jednom capliku kterej vpohodě vycvakneš směrem dolu.
Napsal: čtv 25.12.2003 00:18
od LOPOLO
Petr píše:Aha, takže se u e36 klima nezapne při vnitřní cirkulaci. A já žiju v domění že jo. Problém s mlžením sem měl taky, ale po výměně filtru problém zmizel. Nijak sem o tom nepřemejšlel, ale filtr bude mít něco do sebe. zřejmě se v něm udržuje vlhkost když je zanešenej.
Diky Petre. To je uplne presne to, v co sem doufal ze mi nekdo napise
Napsal: čtv 25.12.2003 01:06
od Lukas H.
Jojo presne takhle, lip bych to nenapsal...
Napsal: čtv 25.12.2003 13:38
od Petr_1
Je to sice takovej polopatickej návod, ale určitě to zmákneš. Jen si nejsem jistej, jestli neni šroubek vevnitř kastlíku na horní straně vedle světýlka, raděj se koukni a? něco neulomíš.
Už sem měl něco upito, podle toho návod taky vypadá.
Napsal: čtv 25.12.2003 14:02
od Lukas H.
Petr píše:Je to sice takovej polopatickej návod, ale určitě to zmákneš. Jen si nejsem jistej, jestli neni šroubek vevnitř kastlíku na horní straně vedle světýlka, raděj se koukni a? něco neulomíš.
Jo ten sroubek tam je...
Napsal: čtv 25.12.2003 19:01
od damon
No abych se vrátil zpátky,klimu nemám a hlavně při jízdě je vše OK,tedy když už je to vše oskrábané. Pak přijedu,zaparkuju a né vždy jen při určitém počasí se mi ty skla zevnitř zapotí a pak zamrznou. To už tam nikdo neni.Je to fakt otrava.Jo a když jsem ho naposledy jen omet a neotevíral nic tak jak byl sníh pryč a oškrábal jsem led z okna tak zase.
