kat
Petr_1
#21 Příspěvek od Petr_1 »
Vedla palivovýho filtru na pravo zpohledu od levého podběhu ja taková malá krabička a do ní vede svazek a zespoda je připojená hadička a ta vede do sání. Takže sem šel po ní až na konec a tam sem ji vytáh za sání a připojil dlouhou, aby dosáhla až dovnitřku auta a tam sem píchnul manometr a bylo.
Evidentně se toho bojíš, co?
Martinéz
Klubové ID: 356
#22 Příspěvek od Martinéz »
nahodou, ja vyhozeni katu cejtil dost. hlavne zatah na dvojku a trojku je takovej dravejsi. poznali to i spolujezdci. a to jsem ho prej nemel jeste uplne vycpanej...a chvili bude trvat, nez si zvyknes na hlubsi zvuk pri kotli..
Petr_1
#23 Příspěvek od Petr_1 »
Originál zaslal Martinéz
Nazvuk si rád zvyknu, jen když pojede líp.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#24 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
u minuleho 2.5TD motoru od VM /ten jak se daval do Alfy 164, Ch.Voyagera a jinejch/ se po postelovani turba rozloucilo na cca 90k km /praskla hridelka, tezko rict, zda by nepraskla i tak, kdyz to turbo bylo na italskym vyrobku:-) / ...
