"Nový" mazlík M3
Bubi
Klubové ID: 212
#21 Příspěvek od Bubi »
K té výměně a huntování:
1) diferenciál + zadní tlumiče jsou měněný díky tomu ?uknutí na obrubník
2) přední tlumiče měním proto, jelikož když budou nové ty zadní, tak to chci mít sladěný a vyladěný na ty nové tvrdší 18" kola
3) spojka se NEMUSELA měnit, prý ještě vydrží tak 15 tisíc podle stylu jízdy, nicméně když už to v tom Autecu stojí...
4) brzdy + destičky + výfuk + kit na řadící páku + volant + kola + světla atd... - to jest má vlastní inciativa, takový lehký tuning :) :) :)
Béďa
#22 Příspěvek od Béďa »
diferencial?? A nemyslis spis poloosu?? Taky jsem si tuknul obrubak, ale odneslo to jen rameno!
M3 asi nic moc nevydrzi..
Bubi
Klubové ID: 212
#23 Příspěvek od Bubi »
Skutečně diferenciál. To co pohání kola. Jsem v tom laik. Rameno je samozřejmě vyměněno taky.
M3 vydrží hodně, ale bohužel s M3 jsou ty nárazy na obrubník většinou silnější a v trošku větší rychlosti :) :) :)
Ono na druhou stranu když s tím lítám 250 km/h a jezdím i na okruhu tak se rozhodně nespokojím s tím, když mi třeba technik řekne "to by mělo vydržet" nebo "to snad nebude zlobit" a pod. Prostě všechno musí být na 100%, chci mít jistotu.
Béďa
#24 Příspěvek od Béďa »
Originál zaslal Bubi
Mno to co pohani kola je poloosa.. kazdy kolo jedna..vis? :D
Neumim si predstavit ohnutej diferencial..
V kolika jsi na ten obrubak nalit? Ja asi tak ve 50ti, koplo me to na dve kola a pak jsem zase dopadl na zem.. :angel:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#25 Příspěvek od RuDoSh »
šikula :p
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#26 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Novej diferak stoji snad 70tis na obyc E36 :)
N54 PWR
Murfas
Klubové ID: 95
#27 Příspěvek od Murfas »
A tu poloosu pohani co ?...............:eek:
darmon
Klubové ID: 91
#28 Příspěvek od darmon »
pokavad clovek ten diferak vylozene neutrhne o neco, coz je dost tezko zrealizovatelny aniz by odlitly ramena, vytrhly se nahore tlumice a stejne by to zkoncilo ze by se poloosa vytrha z loziska na strane diferaku, coz neni moc realny protoze nejdriv by ulitla z loziska na kole a pak by tam plandala tak pak by se diferak menil, aby k tomu doslo je treba sundat zadni napravy aby auto zadkem sedelo na zemi na diferaku a pak ho tahnout po zemi ;)
bpytlik
#29 Příspěvek od bpytlik »
Cos se stava uplne bezne :)
Béďa
#30 Příspěvek od Béďa »
Originál zaslal Murfas
Mno rekl bych ze spojovaci hridel (kardan) :D
A to ze pres par ozubenych kol v diferaku.. njn ale co se tam da ohnout?? :eek: Vylamat mozna..
Takze :fuckoff: :D :bigok:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#31 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
diferák se špérou koštuje nějakých 6k na vrakáči :-))) na 325i :-)))
d.aemon
Klubové ID: 1028
#32 Příspěvek od d.aemon »
Jenže v M3 je samosvor... :-)
Murfas
Klubové ID: 95
#33 Příspěvek od Murfas »
Originál zaslal Béďa
Ja to kolo videl.Vylomil ho pekne.Musela to bejt slusna rana.Raz pres rameno a poloosu mohl z diferakem neco udelat.Nebo si Autek namastil pres pojistovnu kapsu ...............:D
Béďa
#34 Příspěvek od Béďa »
Mi nerikejte ze Mkovej diferak je tak malo dimenzovanej.. ale je to mozny samozrejme :D
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#35 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
ok, jsem se spatne vyjadril, myslel jsem samosvor 25% /vim ze Mko ma virtualne 100%, na druhou stranu asi vsichni videli video s JFK na trave... 100% vypada fuckt jinak / :-)))
skautik Čestný člen
#36 Příspěvek od skautik Čestný člen »
asi tak
