přidřený motor? M62
Filozof
- Klubové ID: 1044
Quido
Vesa88
Hanz
- Klubové ID: 6
vodni pumpu URCITE vymen, muze mit KO lopatky nebo se protacet na hridelce za tepla, vymen i termostat, beztak to bude vse puvodni...
ta voda v sani bude z toho, jak litala voda ven a motor ji pres sani nasal jako vodni mlhu, tim bych se nevzrusoval...
z vyfuku voda nesla? vymenil bych viz vyse, nastartoval a koukal co se deje po zahrati, pokud bude mizet voda, je nejspis ko tesneni nebo hlava...
Filozof
- Klubové ID: 1044
Jestli máš motor s nikasilem či alusilem poznáš podle seriového čísla, který najdeš na pravé straně (na straně spolujezdce) přibližně v místě 3. válce. (dle následující tabulky)
Značení nikasil. a alusil. 8válců:
Nikasil M60B30........1 725 970 nebo 1 741 212
Nikasil M60B40........1 725 963 nebo 1 742 998
Alusil M60B30........1 745 871
Alusil M60B40........1 745 872
Použití nikasil. motorů v BMW
E34........530i,540i........V8........M60........1992-1996
E32........730i,740i........V8........M60........1992-1994
E39........520i,523i,528i..R6.......M52........1995-1998
E36........320i,323i,328i..R6.......M52........1995-1998
E38........728i................R6.......M52........1995-1998
E38........730i,740i.........V8.......M60........1994-1996
E31........840Ci..............V8.......M60........1993-1996
ThomasOFP
- Klubové ID: 3299
Quido
ThomasOFP
- Klubové ID: 3299
Mechosh
euromen
- Klubové ID: 2060
Mechosh
Snejk
- Klubové ID: 2166
Quido
Snejk
- Klubové ID: 2166
aaaha uz jsem si precet, ty ses v tom stoural... i když mi to nejde do hlavy jak to skocilo povolenim napinaku.. to taky moc dobře nejde.. kazdopadne pokud jsi nepovoloval vanos a druha strana nepreskocila tak nastav jen tu jednu... a pak si jen over obe strany... kazdopadne pokud nemusíš tak si rozhodne nepovoluj vanos, ten velkej torx.. ani na to nesahej pridelas si problémy... jen dej spodek na kolik, vacky natoc do roviny (pravitko si vyrob).. propískej vanos... a dej tam retez a nech to bejt... pokud vanos nepovolis tak je proste nastavenej, jen ho přes vacku pretoc na nulovou polohu (piska multimetrem a vacka je rovne s pravítkem..) talířek snimace uz bude spravne..
ThomasOFP
- Klubové ID: 3299
Snejk
- Klubové ID: 2166
ThomasOFP
- Klubové ID: 3299
