Schémata e39
VaclavC
Klubové ID: 1486
#21 Příspěvek od VaclavC »
Mám Ubuntu 13.10, Firefox 26, Java 7 (Java(TM) Plug-in 10.45.2) a vidím to bez problémů. Takže Win + IE nutné určitě nejsou.
Birkoff
Klubové ID: 989
#22 Příspěvek od Birkoff »
Mám dotaz asi na starML: Nainstaloval jsem W7 32bit pro do noťase (musel jsem), nakopíroval 4GB image WDS, přimontoval přes Alcohol, nainstaloval Javu 6.45 (poslední 6.x) a mám problém se SVG view pluginem. Defaultně je tam IE11 a pod ním to nechce běžet. Nějakej tip jak to obejít? Nerad bych o ty schémata přišel.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#23 Příspěvek od Lucifer »
Já mam na wds Virtual XP s IE8 a Java 45
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#24 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Myslím si, že 03-03-2013 14:11 jsem problém jasně prezentoval a 17-01-2014 19:43 v následujícím příspěvku jasně vyřešil. Pokud stále problém přetrvává, jedná se o problém cca 50cm mezi židlí a klávesnicí. Ale tyto problémy už neřeším z lásky k BMW, ale z lásky k penězům. Placené vlákno si zde zřizovat nebudu, ale vyřeším přes SZ - viz 17-01-2014 19:43. Amen - :!:
Birkoff
Klubové ID: 989
#25 Příspěvek od Birkoff »
Já ale řeším problém se SVG pluginem, nikoli s Javou (na tu si umím zajít). Ale i tak díky za "ochotu" pomoct.
