	Schémata e39
				Birkoff
 - Klubové ID: 989
Mám dotaz asi na starML: Nainstaloval jsem W7 32bit pro do noťase (musel jsem), nakopíroval 4GB image WDS, přimontoval přes Alcohol, nainstaloval Javu 6.45 (poslední 6.x) a mám problém se SVG view pluginem. Defaultně je tam IE11 a pod ním to nechce běžet. Nějakej tip jak to obejít? Nerad bych o ty schémata přišel.
				starML
 - Klubové ID: 659
Myslím si, že 03-03-2013 14:11 jsem problém jasně prezentoval a 17-01-2014 19:43 v následujícím příspěvku jasně vyřešil. Pokud stále problém přetrvává, jedná se o problém cca 50cm mezi židlí a klávesnicí. Ale tyto problémy už neřeším z lásky k BMW, ale z lásky k penězům. Placené vlákno si zde zřizovat nebudu, ale vyřeším přes SZ - viz 17-01-2014 19:43.  Amen -
