Dělalo mi to taky, vyměnil jsem napínák a pořád to samé, a pak jsem zjistil, že tam je kratší řemen. V katalogu jsou dvě délky podle typu alternátoru a někdo tam dal ten kratší. Od té doby co jsem dal delší mám klid.
délky jsou kratší 1815
delší 1850
E39 525 tds rv.99...zasekává se napínák řemenu
Vyřešeno....Ano,máš pravdu.Sou tam dvě možnosti řemenu,podle tipu altíku.Jenže borec v kelly mě dal řemen a zapoměl se mě zeptat jakou délku,prostě mu to bylo jedno!Náááá a běš...Takže sem měl mít ten delší tu 1850mm podle označení altíku 140. Včera jsem ho tam dal a je po problému:) Dík všem ! A hlavně Ravenovi Z Elitu:)
Tak si doma navrtím TDSo popojedu ke vratům, jdu otevřít vrata, vrata otevřená jsem 3 metry od auta, pískot jak blázen, ticho...
Otevřu kapotu a čumim, motor si běží a řemen schozenej. Tak to vzdechnu a jedním prstem vytáhnu řemen tak jak je na fotce.
Očekavám že bude potřeba vyměnit ten napínák co ?
