Dělalo mi to taky, vyměnil jsem napínák a pořád to samé, a pak jsem zjistil, že tam je kratší řemen. V katalogu jsou dvě délky podle typu alternátoru a někdo tam dal ten kratší. Od té doby co jsem dal delší mám klid.
délky jsou kratší 1815
delší 1850
E39 525 tds rv.99...zasekává se napínák řemenu
mex
- Klubové ID: 3126
mex
- Klubové ID: 3126
Vyřešeno....Ano,máš pravdu.Sou tam dvě možnosti řemenu,podle tipu altíku.Jenže borec v kelly mě dal řemen a zapoměl se mě zeptat jakou délku,prostě mu to bylo jedno!Náááá a běš...Takže sem měl mít ten delší tu 1850mm podle označení altíku 140. Včera jsem ho tam dal a je po problému:) Dík všem ! A hlavně Ravenovi Z Elitu:)
fornax
Batler
Tak si doma navrtím TDSo popojedu ke vratům, jdu otevřít vrata, vrata otevřená jsem 3 metry od auta, pískot jak blázen, ticho...
Otevřu kapotu a čumim, motor si běží a řemen schozenej. Tak to vzdechnu a jedním prstem vytáhnu řemen tak jak je na fotce.
Očekavám že bude potřeba vyměnit ten napínák co ?
beny-maser
Batler
