530xd automat pocukává
frantisek1979
#21 Příspěvek od frantisek1979 »
tak EGR to není...bohužel.
dannyM
Klubové ID: 100
#22 Příspěvek od dannyM »
Chlapi s automatem to nebude mít dle mého názoru nic společného.
Mám E61 najeto 107 Tkm 530D v manuálu a teď mi to začlo dělat taky.
Stejně jak popisujete výše. Mě to jezdilo krásně, v týdnu jsem vyměňoval vzduchový filtr a od té doby to cuká kolem 1600-1700 otáček.
Nemusí to mít s tím filtrem žádnou spojitost. Bude to asi shoda náhod.
Ale začíná mi to vadit.
Řeší to i na slovenském fóru a zatím bez výsledku.
9562
#23 Příspěvek od 9562 »
borci, olej a filtry přehozený. Jak motor, tak automat. Cuká mě to při lehkým plynu, cca 1800. Ale nic víc, cukne a frčí dál....spíš se mě zdá, jako by se dusil motor.
K0BLICH
Klubové ID: 2805
#24 Příspěvek od K0BLICH »
Taky mi to příde, jakoby se dusil motor. Ono jak to cuká, tak asi kvůli tomu kraví i převodovka (myslív vtom smyslu, že když se to přidusí, tak to podřadí)
frantisek1979
#25 Příspěvek od frantisek1979 »
Pristi tyden mam domluvenou diagnostiku prevodovky za jizdy. vymyslim usek, kde to cuka a svezem se. uvidime, jestli z toho neco vyleze. penize na opravu prevodovky mam ready,ale zas pomysleni, ze by za to mohla byt luxusni dovolena pro dva, me pekne sere. je sle s podivem, ze to resi docela dost lidi a vicemene neexistuje reseni...asi to taky nebude vzdy o stejne pricine..buh vi. at je to jak chce, to cukani je zkratka uplne, ale uplne na hovno.
eisy
#26 Příspěvek od eisy »
Mel jsem ten samy problem na E61 530XD a pomohla vymena oleje, filtru a podle doporuceni, nechat znovu vymenit po 10 tis...
JohnyM
#27 Příspěvek od JohnyM »
Nechal jsem vyndat DPF a je klid. A hlavne uplne jiny auto!!!
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#28 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
Prosim te k jakymu jsi dospel vysledku? diky
