řízení e34
pazda
Klubové ID: 1432
#21 Příspěvek od pazda »
Misanek: jj ve meste to poznas hned jak chytnes za volant ze je neco jinak.
pragdejf
#22 Příspěvek od pragdejf »
hlavne pro cloveka zvyklyho na servotronic je presednuti do obyc docela kulturni sok;-)
Misanek
#23 Příspěvek od Misanek »
rozmlsanci :D
shadou
Klubové ID: 2109
#24 Příspěvek od shadou »
jestli je řízení volné při rychlé jízdě ,je potřeba udělat údržbu. mě čeká na jaře. Nad stotřicet mi auto začalo plavat, před půl rokem se na dvou stech ani nehlo. Prostá údržba a je po špatném pocitu.
Mám M50 2,5i ,zatím jsem nezjišťoval co je špatně , ale každopádně je auto volné a přitom dřív sedělo jak přišitý.
Udělat pořádnou údržbu je nejednoduší.
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
KKKuba
#25 Příspěvek od KKKuba »
No a co myslíš tou údržbou? Podvozek je v cajku, tlumiče taky ještě ujdou a kola tam jsou takřka předpisový, takže asi jedině ta geometrie, ne?
A to řízení není volný, jen mi přijde hrozně citlivý, tzn pravej opak...
shadou
Klubové ID: 2109
#26 Příspěvek od shadou »
To se po netu špatně soudí co ti odešlo. na mém podvozku je kaput uložení horních ramen a mám podezření na spojovací tyč řízení na obrázku díl 9 +15
Až nebude taková zima ,musím nápravu prohlédnout celou.
E34 mám doma momentálně dvě. Dřív jsem jich už pár měl také.
Pokud auto mělo nápravu a řízení v dobrém stavu, sedělo i při max. rychlosti.
Ještě se zeptám ,při razantním brždění třeba ze 70km/h,drží auto směr ?
beny-maser
#27 Příspěvek od beny-maser »
pokud nemá řízení a ramena vůle je to určitě geometrie, dobré je také vyměnit zadní silembloky nápravy co jí drží ke kastli,vyměnil jsem je na podzim a je to fakt dost znát na konfortu i na držení směru jízdy.
haCR
Klubové ID: 3390
#28 Příspěvek od haCR »
Zkoušel už někdo předělat řízení z 525ix? Četl jsem že má už hřeben, ale zajímalo by mě jak těžký je to přehodit..
pragdejf
#29 Příspěvek od pragdejf »
ix je vepredu uplne jiny auto, ma trojuhelnikovy ramena jako E36, trochu bych se bal, ze bez predni napravnice a predich personu to neprojde.
haCR
Klubové ID: 3390
#30 Příspěvek od haCR »
Aha, to jsem netušil..A já doufal, že časem si namontuju citlivější a tužší hřeben...
Někdo se tady ptal jestli auto při brždění drží směr...Mě se mírně stáčí do leva..Je to na dálnici dost nepříjemný..Koupil jsem sadu na opravu pravýho předního třmenu, ale zlepšilo se to jen o málo...Ví někdo jak to spravit nebo čím to může být?
beny-maser
#31 Příspěvek od beny-maser »
křivá kastle, sbíhavost,nesouměrnost brzd, těch věcí je hodně.
shadou
Klubové ID: 2109
#32 Příspěvek od shadou »
mě to dělá hlavní spojovací tyč řízení. Na tom obrázku nahoře číslo 9
všichni měněj krátké spojovačky u kol a na tuhle součástku se nikdo nepodívá. Jestli ji máš špatnou pamatuj i na uložení (na obrázku č15)
může ti to dělat i špatná geometrie
haCR
Klubové ID: 3390
#33 Příspěvek od haCR »
Mohl by to delat i cep spodniho ramene? Na STK mi rekli ze je spatnej..Jinak jak bych mohl zkontrolovat jestli je ta tyc rizeni spatna? Brzdy taky asi nezkontroluju jinak nez na valcich na STK...Ale geometrie mi prijde dobra, protoze auto jede rovne a i pri 140km/h..
pragdejf
#34 Příspěvek od pragdejf »
no ja to mam novy vsecko komplet (eh teda novy pred 30tkm) a komplet zrepasovany brzdy, to abych se pochlubil. pokud je v tahu nakej z velkejch cepu, tak to fungovat poradne nebude. ale spis bych se bal, ze to bude nakej z tech silacu na rameni, pri brzdeni se zatizi a pokud to ma za sebou, tak dovoli jiny vyboceni phersonu...
shadou
Klubové ID: 2109
#35 Příspěvek od shadou »
tam se projevuje spíš horní rameno, spodní čep ti drží kolmou osu.
tyč řízení si ověříš ,pokud zacloumáš kolem ze strany na stranu. auto nemusíš zvedat a neboj se za kolo vzít až bude kmitat. Další možnost je najet na nájezdy nebo nad díru vlezeš pod auto a někdo ti bude jemně pootáčet volantem v rozmezí patnáct /dvacet stupňů. Ideální je mít při tom kola rovně. takto je možné překontrolovat všechny čepy na řízení.
Je to sice amatérská prohlídka, ale dokáže odhalit i malé vůle které se načítají .
beny-maser
#36 Příspěvek od beny-maser »
čep spodního remene umí dělat taky pěknou neplechu, záleží v jáké fázi smrti se nachází
haCR
Klubové ID: 3390
#37 Příspěvek od haCR »
Tak jsem to vyřešil, myslel jsem si, že to byli brzdy...U zadního pravýho kola byla přirezlá destička v "držáku třmenu k těhlici" a nebrzdilo to jak mělo. Je to můj první bavorák, tak se zatím seznamuju, ale plánuju shodit nápravy, vyvařit, prostě si stím pohrát..Jen mít na to čas a peníze..
Ale i tak díky za pomoc, budu ji ještě mockrát potřebovat
beny-maser
#38 Příspěvek od beny-maser »
jestli ti můžu poradit, tak se na vyvařování pod nápravama vys.... a kup si něco co není schnilý. Ono když si to pořádně spočítáš, tak se ti to pěkně prodraží.
Asi mě právě nemáš rád, ale když si vezmeš tužku a papír, tak ti prostě vyjde levněji sehnat jinou kastli. A to počítám, že si to vyvaření uděláš sám nebo za nějakej šolich u kámoše.
