E39 automat
Misanek
#21 Příspěvek od Misanek »
rzich píše:
Misanek píše:Do 5HP18 se má lít Dexron 3. Aspoň u mě to tak bylo, takže jsem koupil tento typ od Castrolu
se ma lit, v pripade ze mas cerny stitek
Jasně, to máš nejspíš pravdu. Já jsem to zas tak nezkoumal, jenom jsem si prostě zjistil, co patří do té mé :wink:
Btw nevíš náhodou, proč jsou pro jeden a ten samý typ převodovky určené dva různé druhy náplně? Je to kvůli užití nějakého jinačího materiálu na lamelách nebo kvůli čemu?
pata39
#22 Příspěvek od pata39 »
ještě, kde bych měl najit ten štítek?... žádný nevydím...:-(
Misanek
#23 Příspěvek od Misanek »
Zespod by měl být na vaně převodovky mám ten dojem
pata39
#24 Příspěvek od pata39 »
nikde nic nevidím...:-( mám docela bojara to tam nalejt když nevým kterej OIL je ten pravej..:-( a nebo nevíte kdyby bylo nejhůř jestli by tam pásla převodovka z E34 TDS taky 96ka
Misanek
#25 Příspěvek od Misanek »
No řeknu ti to takto - typ 5hp18 mám já právě na tdsu, takže pokud se to bude brat podle typu aut. převodovky, tak by tam pasovat mhola, nicméně otázka je, jestli neni uchycení k motoru rozdílné co se týče m50/m51 a na této automatické převodovce se možná dají jenom přešroubovat ty příruby, jak to u některých převodovek jde. Nejsem si jistý, jestli to u automatu lze, nevšiml jsem si toho.. Kecal bych, takže nechci tvrdit nic :) Každopádně jedno vím jistě - 5hp18 mám i já na tdsu. Závěr si z toho vem jaký chceš :D
rzich
Klubové ID: 2009
#26 Příspěvek od rzich »
stitek byl mel nekde na boku prevodovky(na e34 tds 95 mam cerny, na e39 benal 98 zeleny,) vem baterku a trochu utri blok mel by tam byt...
pata39
#27 Příspěvek od pata39 »
moc chytřejší z toho nejsem..:-D a bude velkej pruser když netrefím ten olej??
Misanek
#28 Příspěvek od Misanek »
rzich píše:stitek byl mel nekde na boku prevodovky(na e34 tds 95 mam cerny, na e39 benal 98 zeleny,) vem baterku a trochu utri blok mel by tam byt...
Jo vlastně je na boku, jsem kretén... Už si to nepamatuju :oops:
pata39
#29 Příspěvek od pata39 »
kouknu..:-) a když bude zelenej štítek tak jaký olej?...:-)
dufusko
#30 Příspěvek od dufusko »
Mobil ATF LT 71141 - nahrada za ESSO LT 71141 uz sa nevyraba
pata39 píše:kouknu..:-) a když bude zelenej štítek tak jaký olej?...:-)
pata39
#31 Příspěvek od pata39 »
tak dneska to vezu k jednomu maníkovy co to zkountroluje a píchne to i na diagnostiku, tak uvidíme.... nechce se mi pod tím plazit, v garáži je zima.. :lol:
pata39
#32 Příspěvek od pata39 »
oil ist kaput... :D vytáhl z toho kousek oleje a je černej jak bota tak ho tam nechám rovnou viměnit s snad to bude dobrý, jinak diafnostika prej ukázala nejakou chybu mezi motorem a převodovkou a a na budíkách
pata39
#33 Příspěvek od pata39 »
tak olej je vyměněnej ale pořád to skáče do nouzáku, ale o dost se to zlepšilo, jinak řadí hezky, neškube nebouchá pěkně plynule řadí, ješte mě napadlo jestli by nemohlo bejt neco v elektronice, když sem měl povolenej plusáka na baterce a vypadl mi za jízdy tak to z toho nouzáku normálně vypadlo a řadila zase perfektně... jinak už nevím nechce se mi měnit špajzku
pata39
#34 Příspěvek od pata39 »
prosím prosím
