dálkový centrál
Frenk900
Kluci já si teď zapojil dálku do E34 (12/1994) s tím, že to zamyká, odemyká a třetí vodič je na dojezdy oken(negativní výstup dálkové jednotky zapojený přes relé), zároveň s tím to ale přejde do polohy double lock a toto už dalkou neodemču, jen klíčem. Pokud ten dojezd oken s double lockem nezapojím, zamykání i otevírání dálkou jde v pohodě, akorád jen do té první polohy. Nevíte někdo jakým vodičem (či jak jej najít) odemču auto dálkou (+polem) z double locku?
jerrykx
MarcelS
Obávám se že losnávodos nebude. Tento problém řeším už rok. Také umím zamknout doublelock, ale nelze odemknout pmocí DO. Prošel jsem tady všechny možné příspěvky o centrálu na E34 ale seriozní informaci jsem nenašel. Pouze informace typu asi by to mělo být tak nebo tak a to je vše. Našel jsem nějaké informace z roku 2007 kde dotyčný píše že to nakonec vyřešil přidáním relé. Ale už nenapsal jak ho zapojil. Na SZ ani email nereagoval. Asi to bude chtít odměřit přímo ve dveřích co se děje při odemykání klíčem z polohy doublelock.
Jinak hodně štěstí.
Jinak hodně štěstí.
Snejk
- Klubové ID: 2166
MarcelS
Možná že to špatně vysvětluji ale v mém případě je v levém sloupku ve svazku tuším modro-hnedý na který když přivedu + tak zamknu na double lock. Tzn. nemohu zevnitř otevřít pomocí kliky, takže to funguje. Ale při aktivaci signálu unlock přivedenim + na příslušný vodič se vůz neodemkne. Toto funguje pouze pokud se zamkne modrým vodičem ale to je pouze základní zamknutí. To zapojení s diodama jsem také našel ale při tomto zapojení se odemykací impuls dostane tak jako tak jen do toho odemykacího vodiče. To umím i bez diod. Nebo to celé funguje jinak? Pokud máš více informací tak se prosím rozepiš. Dík
jerrykx
Fx
- Klubové ID: 1705
jerrykx
Velvetek
- Klubové ID: 2613
No ten popis klíče přeciFx píše:A co se na tom povedlo? ...Velvetek píše:Raadii píše:Baterky se tady někde řeší, před chvilkou jsem na to koukal. Píšou tam, že některý klíče (myslim že ty co maj tvar toho co rád lížeš mladý) se dobíjí za jízdy v zapalování a v těch starších se baterka mění... Mrkni a najdeš.![]()
tak to se povedlo
MarcelS
jerrykx
