dálkový centrál
Frenk900
#21 Příspěvek od Frenk900 »
Kluci já si teď zapojil dálku do E34 (12/1994) s tím, že to zamyká, odemyká a třetí vodič je na dojezdy oken(negativní výstup dálkové jednotky zapojený přes relé), zároveň s tím to ale přejde do polohy double lock a toto už dalkou neodemču, jen klíčem. Pokud ten dojezd oken s double lockem nezapojím, zamykání i otevírání dálkou jde v pohodě, akorád jen do té první polohy. Nevíte někdo jakým vodičem (či jak jej najít) odemču auto dálkou (+polem) z double locku?
jerrykx
#22 Příspěvek od jerrykx »
jerrykx
#23 Příspěvek od jerrykx »
:?: co neporadil by nikdo?nějakej los návodos? :D
jerrykx
#24 Příspěvek od jerrykx »
MarcelS
#25 Příspěvek od MarcelS »
Obávám se že losnávodos nebude. Tento problém řeším už rok. Také umím zamknout doublelock, ale nelze odemknout pmocí DO. Prošel jsem tady všechny možné příspěvky o centrálu na E34 ale seriozní informaci jsem nenašel. Pouze informace typu asi by to mělo být tak nebo tak a to je vše. Našel jsem nějaké informace z roku 2007 kde dotyčný píše že to nakonec vyřešil přidáním relé. Ale už nenapsal jak ho zapojil. Na SZ ani email nereagoval. Asi to bude chtít odměřit přímo ve dveřích co se děje při odemykání klíčem z polohy doublelock.
Jinak hodně štěstí.
Snejk
Klubové ID: 2166
#26 Příspěvek od Snejk »
Doublelock se resi jednodusse diodou mezi zamykaci a odmykaci vodic, zamknuti tak posle signal na oba zaroven(deadlock) ale odemceni uz se posle po jednom drate normalne, protoze diodA v zavernym nepropousti. Na tom neni co resit rok.
MarcelS
#27 Příspěvek od MarcelS »
Možná že to špatně vysvětluji ale v mém případě je v levém sloupku ve svazku tuším modro-hnedý na který když přivedu + tak zamknu na double lock. Tzn. nemohu zevnitř otevřít pomocí kliky, takže to funguje. Ale při aktivaci signálu unlock přivedenim + na příslušný vodič se vůz neodemkne. Toto funguje pouze pokud se zamkne modrým vodičem ale to je pouze základní zamknutí. To zapojení s diodama jsem také našel ale při tomto zapojení se odemykací impuls dostane tak jako tak jen do toho odemykacího vodiče. To umím i bez diod. Nebo to celé funguje jinak? Pokud máš více informací tak se prosím rozepiš. Dík
jerrykx
#28 Příspěvek od jerrykx »
hodim další otázku do davu :D
Všechno co chci mi už funguje, ale nevim kde se napojit na dojezd oken, tušíte nikdo?
Dík :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#29 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Umí tvoje jednotka dojezd při podržení klíče v zámku v poloze zamknuto?
jerrykx
#30 Příspěvek od jerrykx »
Fx píše:Umí tvoje jednotka dojezd při podržení klíče v zámku v poloze zamknuto?
umí :wink:
Velvetek
Klubové ID: 2613
#31 Příspěvek od Velvetek »
Fx píše:
Velvetek píše:
Raadii píše:Baterky se tady někde řeší, před chvilkou jsem na to koukal. Píšou tam, že některý klíče (myslim že ty co maj tvar toho co rád lížeš mladý) se dobíjí za jízdy v zapalování a v těch starších se baterka mění... Mrkni a najdeš. 8)
:lol: :lol: :lol: tak to se povedlo :wink:
A co se na tom povedlo? ...
No ten popis klíče přeci :wink: Jinak sorry za OT...
MarcelS
#32 Příspěvek od MarcelS »
Tak jak je to tedy s tím odemykáním z pozice doublelock? Jak zapojit? Dík za info :lol:
jerrykx
#33 Příspěvek od jerrykx »
jerrykx píše:hodim další otázku do davu :D
Dík :wink:
safra chlapí, nedělejte, že jste to nikdo nikdy nezapojoval :?: :D
