Snížení E34
DirtyHarry
#21 Příspěvek od DirtyHarry »
To záleží jen na tobě a tvojí finanční situaci,s tím ti neporadíme.Obecně je samozřejmně lepší dát k nižším perům i odpovídající tlumiče...
...no ono protože dvakrát se jebat se stahovákem na pružiny a vyvěšovat kola jen proto,že jsem "v tu chvíli" ušetřil pár tisíc,že...
Každej znalej ti řekne,že s pružinama se mění i tlumiče :wink: .
Rendis
Klubové ID: 286
#22 Příspěvek od Rendis »
Já mám kombinaci tlumičů bilstein B8 a pružiny weitec -30/-30 na M-technik podvozku.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
LookAssE34
#23 Příspěvek od LookAssE34 »
Já jsem dal HR -35/-10 a origo tlumiče odešli do pár měsíců. To jsme tam měl 19" a tak tak jsem tam prostrčil prsty. A pak jsem přešel na tlumiče Bilstein B8, které jsou pro snížený podvozek a paráda. A teď tam mám 18" kola a jezdím bez problémů a vypadá to super.
sheep
#24 Příspěvek od sheep »
LookAssE34 píše:Já jsem dal HR -35/-10 a origo tlumiče odešli do pár měsíců. To jsme tam měl 19" a tak tak jsem tam prostrčil prsty. A pak jsem přešel na tlumiče Bilstein B8, které jsou pro snížený podvozek a paráda. A teď tam mám 18" kola a jezdím bez problémů a vypadá to super.
taky planuju snizeni a nechci zakladat jinej topic tak se zeptam tu, byla by mozna fotka toho tvyho auta? planuju taky 17/18 (spis 18) pruziny mam -40 predek, zadek nic tak bych chtel videt jak to bude vypadat :)
HIDEN
#25 Příspěvek od HIDEN »
Tak jsem koupil jinej pekáč zase 34ku v tds a předek sníženej mám a zadek taky je to ají celkem tvrdý teď vymýšlím nějakou podložku na zadek abych to měl trochu do klínu.Už jste to někdo dělal? Nemáte někdo nákres jak to má vypadat?
HIDEN
#26 Příspěvek od HIDEN »
haCR
Klubové ID: 3390
#27 Příspěvek od haCR »
Někde tady na klubu nákres byl.
Ale teď otázka. Řeším snížení e34 na drifty a sem tam okruh a sportovní jízdu. A přemýšlím buďto o :
a) o TA -Technix setu což jsou názory půl napůl, kdo ho má chválí, kdo má bilstein nebo něco jinyho, ale z dražší sféry tak TA promluví.
b) lepší pružiny např eilbach nebo hr snížení vepředu chci tak -50 či -60 vzadu stačí -15-20. Jde o to ze mam nové sériové tlumiče meyle najeto na nich tak 5000. Vím že takový snížení si se sériovými tlumičemi moc nerozumí. Napadlo mě, co zkrátit pístnici např o 3-4 cm, a osoustruzit do stejného profilu jako tlumiče původní , aby padlo zpět do uložení a udělat závit na matici . Jak je to možný nebo nemožný z technologického hlediska to udělat , či jak by byla úprava efektivní a bezpečná při jízdě ?
Okolo 5-6k, co můžu momentálně našetřit toho asi moc jiného nevymyslím.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#28 Příspěvek od Perunwit »
zkus se podívat tady v tom vlákně:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=108451
měl bych také dotaz, kdo ví, nechť prosím odpoví :-). Mám E39 Touring s plně funkčním nivem. Chci auto taky trochu do klínu a jít s předkem na sériovém podvozku dolů. Výrobci i eshopy mi nutí 4ks pružin, přičemž já potřebuju jen 2ks na přední nápravu, vzadu bych to chtěl snížit diagnostikou. Nemáte někdo tip, kde koupit vhodné H&R, nebo podobné pružiny pro E39 530i pouze na předek? Bavíme se o -20 (preferuji) / -35(max). Nechci z toho žádnej hot rod, mám rád pohodlí a vozím i děti... akorát vizuelně mi ten parníkovej vzhled standardního podvozku vadí.
Díky...
ARMAN
#29 Příspěvek od ARMAN »
ono to tak ma spravně byt že dira mezi kolem a blatnikem vepředu je o cca cenťak-dva větši než vzadu
