Příjem rádia E39
cmelak
Klubové ID: 2687
#21 Příspěvek od cmelak »
Už jsem přišel na to jak se vyndavá to rádio ale žádnou pojistku jsem vzadu nenašel, nevim co by mohlo být v hajzlu, prostě mi nehraje rádio, sic to ukazuje název stanice a všechno ostatní jenom to prostě nehraje do repráků, prosím může mi někdo poradit? Jestli je někdo z Prahy, rád zajedu aby se na to někdo mrknul, škodnej nikdo nebude :)
Bastyan
#22 Příspěvek od Bastyan »
Mám taky špatný signál u E39 touring. Ve sloupku jsem onu krabičku našel, ale všechny kontakty jsou čisté a vizuálně v pořádku. Pokud jsem zde a na slovenském klubu dobře četl, je anténní zesilovač umístěn nad zadním sklem u GSM antény. Zkusím se na to podívat, ale jelikož určitě nic nevykoukám, tak se ptám: zkusil bych tam někam namontovat anténní adaptér s fantomem. Ale kam ho dát a jak? Za rádio, do sloupku k tomu rozbočovači nebo k anténnímu zesilovači. Bude to k něčemu?
Paulie
Klubové ID: 1476
#23 Příspěvek od Paulie »
cmelak píše:Už jsem přišel na to jak se vyndavá to rádio ale žádnou pojistku jsem vzadu nenašel, nevim co by mohlo být v hajzlu, prostě mi nehraje rádio, sic to ukazuje název stanice a všechno ostatní jenom to prostě nehraje do repráků, prosím může mi někdo poradit? Jestli je někdo z Prahy, rád zajedu aby se na to někdo mrknul, škodnej nikdo nebude :)
nevím jestli je to aktuální....
podle podpisu máš asi sedan že?
to já taky a když jsem měnil tlumiče vzadu, tak se mi tam nahoře pod platem jak se šroubuje horní uložení připletl kablík od repráku a omylem jsem to přitáhl a nevšiml si toho.
takže se to přiskříplo a šlo to na kostru a rádio taky nehrálo, sic fungovalo a ukazovalo stanice.
takže z toho plyne že se zesilovač vrádiu automaticky odpojil aby se nezničil.
chytrá hračička.
takže třeba někde budeš mít taky problém s repro.
chuchur
Klubové ID: 2388
#24 Příspěvek od chuchur »
Ahoj, mam tour a antenu mam na leve strane v zadu na skle, vypada to jako vyhrev. Kdyz odklopis levou prihradku v kufru tak tam je zesik, takova mala krabka. Jinak me to taky blblo, koupil jsem za 160 kc zesilovac takovej malej valecek, v obchodech s autohudbou ho maj bezne, zapojis ho na + zastrcis do radia a vse vali jak svina :D
Bastyan
#25 Příspěvek od Bastyan »
Takže to není fantom ale obyč zesík? A rovnou do rádia...ok, zkusím, dík :D
chuchur
Klubové ID: 2388
#26 Příspěvek od chuchur »
Jj dej vedet jak to dopadlo :wink:
Velvetek
Klubové ID: 2613
#27 Příspěvek od Velvetek »
Máte k tomu nějaký bližší popis či foto?
Bruno75
#28 Příspěvek od Bruno75 »
Vrátim sa ešte k začiatku vlákna - probém s kvalitou signálu. Mal som E39 sedan a tam rádio hralo bez problému. Taraz mám E60 (tiež sedan), rádio Professional s navi a veľkým BC a na tej istej trase mi stanica, ktorú som predtým počúval na E39 celú cestu úplne čisto začala na E60 šumieť, sama sa stíši, potom zase nahlas, "koktá" to (jak prechádza z dosahu jedného vysielača na druhý, často zopakuje jednu slabiku alebo aj slovo). E39 nič z toho nikdy nerobila. Keď prídem k Bratislave alebo som v Rakúsku, tam to nerobí. Mám pocit akoby chcel prepnúť príjem na lokálne yysielače, ale ja som nič také v nastavení rádia nenašiel. Neviete v čom je problém?
Platí to samé, čo je vyššie popísané pre E39?
P.S. Na problém sa sťažoval aj predchádzajúci majiteľ auta, on s tým bol aj v BMW servisoch na Slovensku (Trenčín, Bratilsava) aj v Rakúsku (Zitta-Bruckneudorf) a nikde nič nezistili...
Bastyan
#29 Příspěvek od Bastyan »
Ten zesilovač je podle mého toto: http://www.autoradiahifi.cz/antena-zesi ... -1091.html resp. to může mít jiný koncovky, ale podle toho, co píše Chuchur tak by to mělo být ono.
Bruno, já si myslím, že máš stejný problém jako já na E39. Prostě to hraje na prd. Tam, kde jsem se Saabem chytal Evropu 2 naprosto čistě, se teď vůbec nechytám - až o 15 km dál a není to žádná sláva. Zajímavý je, že Antenne Bayern hraje všude perfektně :D
cmelak
Klubové ID: 2687
#30 Příspěvek od cmelak »
Paulie píše: nevím jestli je to aktuální....
chytrá hračička.
Hele to není vůbec špatnej nápad, mám sedan, ale nemám pocit že když jsem ty tlumiče dával zpátky, že bych tam něco přiskřípnul, každopádně na to kouknu protože bejt od Vánoc bez rádia je pěkně na prt...
A jinak když si ten přisříplej kablík z toho uložení zase vyndal hrálo to pak bez problému? Nepřepálila se někde nějaká pojistka?
chuchur
Klubové ID: 2388
#31 Příspěvek od chuchur »
Jj je to ono a ta cena :wink: koupis k tomu koncovku kterou potrebujes za 20 kc das na plus nic sloziteho :D
cmelak
Klubové ID: 2687
#32 Příspěvek od cmelak »
chytrá hračička.
Tak díky tobě to už mám konečně vyřešený, díky moc za tip, kterej by mě teda vůbec nenapadnul. Měl jsem přiskříplej přívodní kablík do pravýho zadního repráku. Kvůli takový kravině mi rádio nešlo přes 4 měsíce!!
Díky!! :D
Velvetek
Klubové ID: 2613
#33 Příspěvek od Velvetek »
Maličko to tu opráším :wink:
Tak včera jsem se konečně dostal k probému špatného příjmu rádia. Mám origo rádio s CD. Rozdělal jsem zadní sloupek, tam kde je krabička antény. Kontakty se zdají čisté, ale těch kabelů do toho vede dost. Měl jsem naladěný Impuls (nic jiného krom Impulsu a ČR 1 apod to nechytne) a zkoušel postupně odpojovat kabely antény. Když jsem odpojil druhou, přestalo to hrát a po zapojení zase začalo.
Takže co to znamená, kde hledat? V těch odkazech na .sk jsem na to odpověď nenašel. Může být špatný celý ten modul a chytat jen velmi silné signály?
PS: zapnutím výhřevu se situace nijak nemění...
díky za info, pokud někoho něco napadá...
Velvetek
Klubové ID: 2613
#34 Příspěvek od Velvetek »
starML píše:
Prostě hledej napájení toho anténního předzesilovače, to bude důvod špatného příjmu. Mě hraje origo rádio i v Praze, ale naladěná je regionální VKV stanice z Chebu, vzdušnou čarou cca 140 km.
Myslíš tím napájení u té krabičky ve sloupku?
ACDC
Klubové ID: 2156
#35 Příspěvek od ACDC »
Záleží jestli je to diveziti anténa. Ta má 3 smyčky FM a jednu AM. Tuner je s ant zesilovačem spojen dalším-slabým koaxem. Pokud signál zaslábne, tuner dá pokyn přeskočit na jinou smyčku. To je ale všechno houby platný, stejně to nic nechytne. Nejlepší je normal radio a anténa, což u HIFI nejde. Řešil jsem to tak, že ant ve skle je odpojena a požívám krátký prut. Je to mnohem lepší...Ale zase jsem ho 2x ztratil při rychlostech přes 200..
Velvetek
Klubové ID: 2613
#36 Příspěvek od Velvetek »
Jo, to bude ona, alespoň dle těch kabelů co k ní vedou. Když měnit kvůli tomu rádio a dávat někde prut se mi nechce, snad by to mohlo jít i lepší cestou...?
ACDC
Klubové ID: 2156
#37 Příspěvek od ACDC »
Radio jsem neměnil, to jde jen u základních výbav (klasické autoradio, kam vede koax a má výstup na repra). Nejde samozřejmě u modelů, které mají radiomodul vzadu. Dal jsem pouze prut. Nevypadá to tak hrozně, až na ty ztráty..
Velvetek
Klubové ID: 2613
#38 Příspěvek od Velvetek »
ACDC píše:Radio jsem neměnil, to jde jen u základních výbav (klasické autoradio, kam vede koax a má výstup na repra). Nejde samozřejmě u modelů, které mají radiomodul vzadu. Dal jsem pouze prut. Nevypadá to tak hrozně, až na ty ztráty..
I když tuto variantu nezvažuji, tak kam jsi ten prut dal? Normálně navrtal a přidělal vedle víka kufru?
ACDC
Klubové ID: 2156
#39 Příspěvek od ACDC »
Na střechu, kousek před anténu mobilu
Velvetek
Klubové ID: 2613
#40 Příspěvek od Velvetek »
Tak já mám anténu na mobil uvnitř, nalepenou na skle... vrtat do střechy se mi moc nechce :D
Kdyby spíše někdo dal bližší info o tom zesilovači antény, jak ho přesně připojil či zdali se dá připojít přímo k antnéně a ne zezadu do rádia?
