Příjem rádia E39
- cmelak
- Klubové ID: 2687
Už jsem přišel na to jak se vyndavá to rádio ale žádnou pojistku jsem vzadu nenašel, nevim co by mohlo být v hajzlu, prostě mi nehraje rádio, sic to ukazuje název stanice a všechno ostatní jenom to prostě nehraje do repráků, prosím může mi někdo poradit? Jestli je někdo z Prahy, rád zajedu aby se na to někdo mrknul, škodnej nikdo nebude
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Mám taky špatný signál u E39 touring. Ve sloupku jsem onu krabičku našel, ale všechny kontakty jsou čisté a vizuálně v pořádku. Pokud jsem zde a na slovenském klubu dobře četl, je anténní zesilovač umístěn nad zadním sklem u GSM antény. Zkusím se na to podívat, ale jelikož určitě nic nevykoukám, tak se ptám: zkusil bych tam někam namontovat anténní adaptér s fantomem. Ale kam ho dát a jak? Za rádio, do sloupku k tomu rozbočovači nebo k anténnímu zesilovači. Bude to k něčemu?
- Klubové ID: 1476
nevím jestli je to aktuální....cmelak píše:Už jsem přišel na to jak se vyndavá to rádio ale žádnou pojistku jsem vzadu nenašel, nevim co by mohlo být v hajzlu, prostě mi nehraje rádio, sic to ukazuje název stanice a všechno ostatní jenom to prostě nehraje do repráků, prosím může mi někdo poradit? Jestli je někdo z Prahy, rád zajedu aby se na to někdo mrknul, škodnej nikdo nebude
podle podpisu máš asi sedan že?
to já taky a když jsem měnil tlumiče vzadu, tak se mi tam nahoře pod platem jak se šroubuje horní uložení připletl kablík od repráku a omylem jsem to přitáhl a nevšiml si toho.
takže se to přiskříplo a šlo to na kostru a rádio taky nehrálo, sic fungovalo a ukazovalo stanice.
takže z toho plyne že se zesilovač vrádiu automaticky odpojil aby se nezničil.
chytrá hračička.
takže třeba někde budeš mít taky problém s repro.
- Klubové ID: 2388
Ahoj, mam tour a antenu mam na leve strane v zadu na skle, vypada to jako vyhrev. Kdyz odklopis levou prihradku v kufru tak tam je zesik, takova mala krabka. Jinak me to taky blblo, koupil jsem za 160 kc zesilovac takovej malej valecek, v obchodech s autohudbou ho maj bezne, zapojis ho na + zastrcis do radia a vse vali jak svina
Vrátim sa ešte k začiatku vlákna - probém s kvalitou signálu. Mal som E39 sedan a tam rádio hralo bez problému. Taraz mám E60 (tiež sedan), rádio Professional s navi a veľkým BC a na tej istej trase mi stanica, ktorú som predtým počúval na E39 celú cestu úplne čisto začala na E60 šumieť, sama sa stíši, potom zase nahlas, "koktá" to (jak prechádza z dosahu jedného vysielača na druhý, často zopakuje jednu slabiku alebo aj slovo). E39 nič z toho nikdy nerobila. Keď prídem k Bratislave alebo som v Rakúsku, tam to nerobí. Mám pocit akoby chcel prepnúť príjem na lokálne yysielače, ale ja som nič také v nastavení rádia nenašiel. Neviete v čom je problém?
Platí to samé, čo je vyššie popísané pre E39?
P.S. Na problém sa sťažoval aj predchádzajúci majiteľ auta, on s tým bol aj v BMW servisoch na Slovensku (Trenčín, Bratilsava) aj v Rakúsku (Zitta-Bruckneudorf) a nikde nič nezistili...
Ten zesilovač je podle mého toto: http://www.autoradiahifi.cz/antena-zesi ... -1091.html resp. to může mít jiný koncovky, ale podle toho, co píše Chuchur tak by to mělo být ono.
Bruno, já si myslím, že máš stejný problém jako já na E39. Prostě to hraje na prd. Tam, kde jsem se Saabem chytal Evropu 2 naprosto čistě, se teď vůbec nechytám - až o 15 km dál a není to žádná sláva. Zajímavý je, že Antenne Bayern hraje všude perfektně
- cmelak
- Klubové ID: 2687
Hele to není vůbec špatnej nápad, mám sedan, ale nemám pocit že když jsem ty tlumiče dával zpátky, že bych tam něco přiskřípnul, každopádně na to kouknu protože bejt od Vánoc bez rádia je pěkně na prt...Paulie píše: nevím jestli je to aktuální....
chytrá hračička.
A jinak když si ten přisříplej kablík z toho uložení zase vyndal hrálo to pak bez problému? Nepřepálila se někde nějaká pojistka?
- cmelak
- Klubové ID: 2687
Tak díky tobě to už mám konečně vyřešený, díky moc za tip, kterej by mě teda vůbec nenapadnul. Měl jsem přiskříplej přívodní kablík do pravýho zadního repráku. Kvůli takový kravině mi rádio nešlo přes 4 měsíce!!Paulie píše: nevím jestli je to aktuální....
chytrá hračička.
Díky!!
- Velvetek
- Klubové ID: 2613
Maličko to tu opráším
Tak včera jsem se konečně dostal k probému špatného příjmu rádia. Mám origo rádio s CD. Rozdělal jsem zadní sloupek, tam kde je krabička antény. Kontakty se zdají čisté, ale těch kabelů do toho vede dost. Měl jsem naladěný Impuls (nic jiného krom Impulsu a ČR 1 apod to nechytne) a zkoušel postupně odpojovat kabely antény. Když jsem odpojil druhou, přestalo to hrát a po zapojení zase začalo.
Takže co to znamená, kde hledat? V těch odkazech na .sk jsem na to odpověď nenašel. Může být špatný celý ten modul a chytat jen velmi silné signály?
PS: zapnutím výhřevu se situace nijak nemění...
díky za info, pokud někoho něco napadá...
- Klubové ID: 2156
Záleží jestli je to diveziti anténa. Ta má 3 smyčky FM a jednu AM. Tuner je s ant zesilovačem spojen dalším-slabým koaxem. Pokud signál zaslábne, tuner dá pokyn přeskočit na jinou smyčku. To je ale všechno houby platný, stejně to nic nechytne. Nejlepší je normal radio a anténa, což u HIFI nejde. Řešil jsem to tak, že ant ve skle je odpojena a požívám krátký prut. Je to mnohem lepší...Ale zase jsem ho 2x ztratil při rychlostech přes 200..
- Velvetek
- Klubové ID: 2613
I když tuto variantu nezvažuji, tak kam jsi ten prut dal? Normálně navrtal a přidělal vedle víka kufru?ACDC píše:Radio jsem neměnil, to jde jen u základních výbav (klasické autoradio, kam vede koax a má výstup na repra). Nejde samozřejmě u modelů, které mají radiomodul vzadu. Dal jsem pouze prut. Nevypadá to tak hrozně, až na ty ztráty..
