Olej do převodovky
524td
#21 Příspěvek od 524td »
Že se mu do toho nechce bych pochopil, kdyby jsi měl automat, ale jestli máš manuální převodovku, tak je to práce tak na půl hodiny. Jsou to dva šrouby. Jeden vypouštěcí, který je dole na převodové skříni a jeden pro nalévání nového oleje. Ten je z boku myslím vlevo. Pokud najdu nějaký obrázek, tak ho sem dám.
DDT
#22 Příspěvek od DDT »
tak to by jsi byl hodný, ten otvor na vylití je jasný, spíše se mi jedná o místo kudy se to leje.
V nejhorším to provedu sám. Bylo mi řečeno že se to dělá jen při výměně převodovky, což považuji, i jako laik, za nesmysl.
Manas
#23 Příspěvek od Manas »
omlouvám se za otečko ale nechci kvůli tomu zakládat nové téma
prosím o radu jaký olej do motoru E39 535i V8 děkuju
Birkoff
Klubové ID: 989
#24 Příspěvek od Birkoff »
Já tam leju předepsanej 5W-40 a měním podle LEDek - tedy cca 15000Km
524td
#25 Příspěvek od 524td »
Birkoff píše:Já tam leju předepsanej 5W-40 a měním podle LEDek - tedy cca 15000Km
Ty máš asi na mysli výměnu oleje v motoru, to potom sedí.
524td
#26 Příspěvek od 524td »
DDT píše:tak to by jsi byl hodný, ten otvor na vylití je jasný, spíše se mi jedná o místo kudy se to leje.
Tak to jedině že by jsi měnil převodovku každých 50000 km. :lol:
DDT
#27 Příspěvek od DDT »
Jeho lenost nahradí moje pracovitost :)
Hoď sem fotku kam to mám nalít :D
marcocz78
#28 Příspěvek od marcocz78 »
A jaký a kolik oleje se leje do AUTOMATu?
Birkoff
Klubové ID: 989
#29 Příspěvek od Birkoff »
@ marcocz78: Strašně záleží na tom do jakýho - výrobce a štítek na skříni.
@ 524td: Ano oleje v motoru, reagoval jsem na otázku Manase.
524td
#30 Příspěvek od 524td »
marcocz78 píše:A jaký a kolik oleje se leje do AUTOMATu?
Spíš bych ti doporučil nechat si olej v automatu vyměnit v servisu kde tomu rozumí. Není to zase tak jednoduché jako u manuálu. Když si tady na fóru daš vyhledat "Výměna oleje v automatu", tak najdeš hodně užitečných informací a pak si to stejně necháš vyměnit v servisu. :lol:
524td
#31 Příspěvek od 524td »
DDT píše:Jeho lenost nahradí moje pracovitost :)
Fotku nemám, ale tady je ilustrační obrázek z ETK: http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ing_parts/ , je to pozice 5. Je tam dvakrát, jednou jako zátka vypouštěcího otvoru a jednou jako zaslepovací zátka otvoru pro nalévání. Myslím si, že když vlezeš pod auto, tak ti to bude hned jasné.
DDT
#32 Příspěvek od DDT »
Super, díky. Tedy ATF Dextron II a cca 1litr pokud si vybavuji správně diskusi zde.
Nějaký speciální postup? Vytáhnout špunt výpustě, nechat do nádobky vytéct všechno řekněme po dobu 10-15 minut? Pak zašpuntovat a zboku dolít nový.
Je tak?
caknakis
Klubové ID: 3068
#33 Příspěvek od caknakis »
Já jsem tam teď nalil Dextron 6 a paráda, řadí to znatelně tišeji a klidněji.
marcocz78
#34 Příspěvek od marcocz78 »
E39,530D,02,AUTOMAT,
Perunwit
Klubové ID: 2962
#35 Příspěvek od Perunwit »
Ahojte, mám souhrnný dotaz.
Chtěl bych vyměnit náplně v převodovce i diferenciálu.
Vypouštěcí a napouštěcí zátku pro převodovku jsem už asi našel, diferenciál ji má kde? Taky jde o dva špunty? Nemáte někdo nákres/plánek/foto, kde to najít?
Můžu toto:
PREVODOVKA - CASTROL TRANSMAX DEX II MV
DIFERAK - MOBIL MOBILUBE 1 SHC 75W90, nebo CASTROL SYNTRAX 75W140 ?
Množství jednoduše lít do té doby, dokud se to tam vejde? Mám si sehnat nějaká těsnění pod ty zátky?
Děkuju za odpovědi. Je tu toho hrozně moc a čert aby se v tom vyznal...
E34 525i bez vanosu 1990, manuál.
Lokva
#36 Příspěvek od Lokva »
Taky by sem potřeboval radu jak vyměnit olej v diferáku. Moh by sem někdo napsat jak to udělat,popř. i foto. předem dík
king
#37 Příspěvek od king »
do dif je to jednoduchy jak facka.
1) povolit vypustak, vypustit, utahnout ( dobra vec je pred timhle krokem zkusit jestli jde povolit napousteci sroub ! )
2) z boku pres napousteci sroub plnit plnit plnit dokud nebude pretekat ven, az poleti ven pekne zavrit a hotobo.
Ja daval Mobil 75W90 http://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej ... 33751.html
bibikuba
#38 Příspěvek od bibikuba »
tady jsem našel přímou náhradu pro manual převodovku tedy pro olej-žlutý štítek MTF-LT-1 co je to ale za olej to netuším...
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... Experya-1l
Perunwit
Klubové ID: 2962
#39 Příspěvek od Perunwit »
jinak na to plnění je dobrý si vyrobit předem nějakej přípravek, protože se to tam nedá "nalejt", není tam žádný místo... ideální nějaká lahvička s pumpičkou, jeko třeba od mejdla... 10x ji doplníš a máš to tam... a mezitim se upumpuješ :Kapela: a jinak určitě jak píše kolega vejš... kontrola plnicí zátky by měla bejt na prvním místě.
janbrasna
#40 Příspěvek od janbrasna »
Nebo gravitací — stačí plastová hadička, kterou vyvedeš do větší výšky, než je napoušťák, a přes trychtýř to tam naleješ.
Tady jsou kdyžtak obrázky z postupu: http://bimmerboard.com/forums/posts/189240
