Stránka 2 z 2
				Napsal: sob 13.03.2010 21:43
				od brumlae34
				To čerpadlo co je v nádrži jsem schopen sehnat za 1400,- nové se zárukou. Jinak se mi jednou stalo, že byla spatna pojistka vzadu nad baterkou a to i presto, ze nebylo videt prepaleni.
				Napsal: ned 14.03.2010 08:35
				od Pekys
				k tomu čerpadlu, zůstávalo mi v nádrži 15L. Ručička ukazovala správně, BC ukazoval správně dojezd i množství paliva v nádrži. Auto přesto při 15L zdechlo a dál nejelo.
Problém byl vycvaknutý čerpadlo. Když sundáš sedačku, pod pravou zadní sedačkou je otvor, pod kterým je čerpadlo s plovákem. Až budeš mít málo benzínu, zkus ho znova pořádně zacvaknout. Drží na dvou západkách proti sobě. Od tý doby je to v pohodě.
				Napsal: ned 14.03.2010 09:30
				od hercules
				jakmile budu mít míň nafty tak to rozeberu a kouknu na to. dík
				Napsal: ned 14.03.2010 16:36
				od hercules
				jen k té kontrolce... vyměnil jsem zadní desky a pořád svítí. tak jsem hledal a zjistil jsem, že mi nesvítí pravá přední parkovačka, tak jsem ji vyměnil a kontrolka zhasla
 . takže s brzdama to asi nemá nic společného
				Napsal: ned 14.03.2010 22:55
				od ZaK
				Nevím jak u e39, ale mě u e34 nesvítila kontrolka obložení pořád. Prostě se rozsvítila jen při brždění, potom dlouho nic, pak už svítila i při zapnutí klíčku a po ujetí pár kilometrů zhasla... Desky jsem měnil i s kotoučema a na výstražný kontakt jsem se nakonec vykašlal protože se prodával zvlášť (což jsem zjistil až po doručení zásilky ) a jen jsem to proklemoval aby to nesvítilo.
				Napsal: sob 18.12.2010 22:26
				od odlish
				když svítí brzdové světlo jen při brždění, tak je málo kapaliny, stlačením brzdy, se kapalina stáhne z nádobky a je jí tam míň, tak se rosvítí..
				Napsal: čtv 10.04.2014 21:50
				od bavo525tds
				brumlae34 píše:To čerpadlo co je v nádrži jsem schopen sehnat za 1400,- nové se zárukou. Jinak se mi jednou stalo, že byla spatna pojistka vzadu nad baterkou a to i presto, ze nebylo videt prepaleni.
mužete mi napsat ktera to je ta pojistka?děkuji
				Napsal: čtv 10.04.2014 22:09
				od bavo525tds
				Don píše:u toho cerpadla... take to nemusi byt hned cerpadlem, ale take relatkem pro to cerpadlo.
mužete mi napsat kde najdu to relé???děkuji
