Cukání na volnoběch a při dojezdu ke křižovatce TDS,změna!!!
pitris_1
#21 Příspěvek od pitris_1 »
Ještě se chci zeptat na KTS mi zjistí volnoběžnou dávku??
Michal330
#22 Příspěvek od Michal330 »
Možná blbost, ale dvouhmoťák by na to vliv mít nemohl? Kámoš řešil něco podobnýho, chvění a cukání v těch otáčkách co píšeš. a byl to on. A další na co při to přišel byl vyběhanej lágr na klice, ten první nebo druhý směrem ke spojce co vede kliku, aby se neposouvala vpřed a vzad při mačkání spojky. Byl vyběhlej a klika byla moc vpředu a potom byly z úhlu ojnice.
tds
#23 Příspěvek od tds »
dvouhmoťák ne, to by ti vypsala chybu řídící jednotka.dávalli jste i palivový filtr?tohle bude podle mě nejrozumější dát přímo do BMW kde ti zjistí přes diag. dávku popř.upraví.Modic by měl přímo napsat co s tím je,bude to nejspíš nejlevnější varianta než pokus omyl.
RBMW
Klubové ID: 1828
#24 Příspěvek od RBMW »
Je to čerpadlem to uz mám za sebou.
troutny
#25 Příspěvek od troutny »
tds píše:dvouhmoťák ne, to by ti vypsala chybu řídící jednotka.dávalli jste i palivový filtr?tohle bude podle mě nejrozumější dát přímo do BMW kde ti zjistí přes diag. dávku popř.upraví.Modic by měl přímo napsat co s tím je,bude to nejspíš nejlevnější varianta než pokus omyl.
A co by to bylo za závadu co by vypsala diagnostika?
Jako čidlo otáček?
pitris_1
#26 Příspěvek od pitris_1 »
palivový filtr je taky nový, do BMW možná ale aby cena za opravu nebyla větší jako cena auta :lol:
pitris_1
#27 Příspěvek od pitris_1 »
RBMW píše:Je to čerpadlem to uz mám za sebou.
jak jsi to řešil,oprava čerpadla nebo nové :(
RBMW
Klubové ID: 1828
#28 Příspěvek od RBMW »
Koupil jsem druhou hlavu čerpadla.
pitris_1
#29 Příspěvek od pitris_1 »
RBMW píše:Koupil jsem druhou hlavu čerpadla.
taky už jsi mohl hodit cenu :)
RBMW
Klubové ID: 1828
#30 Příspěvek od RBMW »
Už je to delší dobu ale myslim že jsem ji koupil kolem 4000,-. Nedavno jsem koupil celé čerpadlo za 5500,-.
tds
#31 Příspěvek od tds »
troutny píše:
Jako čidlo otáček?
Ne to ne ale vypíše neco v tom smyslu že nesedí otáčky klikovky vůči časování čerpadla,dle toho lze zjistit vyběhaný setrvák,pozná to ale pouze Modic.
tds
#32 Příspěvek od tds »
Nemyslím opravu v BMW pouze to načíst na Modicu,tak drahé o zase není na tohle auto už platí 50% procentní sazebník práce tj. to napíchnutí tě nevyjde víc jak na 1.000,-
kovmar
#33 Příspěvek od kovmar »
neco noveho k tomu cukani? mne to ted taky dela, mam podezreni na spatne nastavenou davku paliva... ale hral jsem si s ni uz dnes pekne dlouho a zmizi to jen za ukor minimalniho vykonu:-(
brumlae34
Klubové ID: 1853
#34 Příspěvek od brumlae34 »
Me to delalo neco podobnyho, pri dobrzdovani mi zacalo auto cukat a delalo to lozisko v zadnim kole, respektive magneticky snimaci krouzek abs. Asc si myslelo, ze to hrabe a odstavovalo vykon. (ale jen pri dobrzdovani !!!)
gyrous
#35 Příspěvek od gyrous »
Tipuju to na volný spodní řetěz nebo nějaká vůle jakoby se auto chtělo předběhnout a pak čeká na další okamžik, všecko v dohromady v malý chvilce. Jak má záběr tak se napne jak ne tak se uvolní a skáčou otáčky, na neutrálu pak by neměl mít žádný problém, pokud to tak je mělo by haprovat decánko taky při otáčení volantem nebo puštění klimy atd...
