e39 530 Alarm origo
Patrik
#21 Příspěvek od Patrik »
Bulda píše:a kde se nachazi ta sirena k alarmu
to sem nestudoval a kdyz to rvalo byl sem vevnitr a delal volavku mrknu na to zatim to mam chvilku a resim samy veci ktery este snad nikdo neresil....
Bulda
#22 Příspěvek od Bulda »
Patrik píše:
tak to je klasika ze se resi to co nikdo nema
hogi
#23 Příspěvek od hogi »
Ahoj,mám podobný problém,už jste to někdo vyřešil??Alarm asi funguje,ale nehouká.Tzn.:dioda bliká,světla také,ale při alarmu se spustí pouze všechny čtyři směrové světla.Vyzkoušel jsem to tak,že jsem zamknul auto s otevřeným okénkem a po 30vteřinách(to se aktivují prostorová čidla)jsem do kabiny strčil ruku a auto se rozblikalo,ale jak jsem zmiňoval,tak nerozhoukalo??Nevíte zdali se to dá vyřešit softwarově a nebo mám mechanicky odpojenou houkačku?Mimochodem nevím kde se nachází,jinak bych už to samozřejmě omrknul.Díík
KamilAC
Klubové ID: 870
#24 Příspěvek od KamilAC »
Přispívám svojí troškou do mlýna, originál alarm mám taky. Sirénu jsem nehledal takže nevím kde je, ale než siréna bych to nazval PÍPÁK. Jak psal kolega, po aktivaci prostorových čidel se stačí v autě pohnout a spustí se alarm, stejně tak když nedovřeš dveře, zamkneš a pak se je snažíš zavřít. Akorát by mně teda zajímalo, jestli je to nějak programovatelné, nebo pokud někdo z vás to tak má, viděl jsem na E39 že přiodemykání dálkou auto jednou pípne, a při zamykání jednou bliknou blinkry a auto dvakrát pípne... no prostě to chci taky. :lol:
LukaS523
#25 Příspěvek od LukaS523 »
KALDA píše:
Maxiczech píše:Tak to bych netvrdil. Origo alarm se deaktivuje právě při odemknutí auta. Třeba i klíčkem. To je to, co naprosto nechápu. :roll:
Proto jsem si nechal udělat alarm naprosto nezávislý na klíčích nebo centrálu. :idea:
Nemuzes se pls podivat na kabely co mas k sirene? Mel by od toho svazku vest jeden jediny drat s konektorem,upadl mi a nevim kam s nim...
mě se to podarilo aktivovat tak ze jsem si oteverel kapotu a zamknul auto a kdyz jsem ji zavrel mensim bouchnutim tak se rozječelo...jinak kdyz zamknu tak bliknou blinkry a blika diodka na zrcatku
Pekys
#26 Příspěvek od Pekys »
mě už se podařilo spustit alarm:
- nedovřený dveře
- náklon auta (sundaval jsem kolo :D se zamčenym autem)
- otevření kapoty, stačí když je odjištěná
- pohyb při zamknutí (zamknul jsem tam děti :D )
určitě je toho mnohem víc, ale pokaždý to pískalo jak trefená svině
dvakrát stisk dálky rozsvítí na chvíli diodu pod zrcátkem a tím se deaktivuje infra uvnitř auta.
takže jestli se Vám spustí alarm, ale nehouká, koukl bych předně po siréně, jestli je tam všechno v pořádku.
hogi
#27 Příspěvek od hogi »
No to bych udělal tůůůůze rád,ale kde ta zatracená siréna je??Alarm funguje,ale pouze s blikáním směrových světel.Nic nehouká
stallker
Klubové ID: 2206
#28 Příspěvek od stallker »
já zase musim při každým zamčení auta zmáčknout dálku 2x, abych deaktivoval čidla pohybu, jinak mi to každou chvíli řve (spíš pípá).
už mi to dělá rok, ale nevim kde hledat, diagnostika nic nenašla
hogi
#29 Příspěvek od hogi »
Fakt nikdo nevíte ,kde ta siréna je?????????????????Dík
Pekys
#30 Příspěvek od Pekys »
dle ETK by měla být vpravo vepředu
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-65_1046/
hogi
#31 Příspěvek od hogi »
Jéééééééééééééé dík mooooooc,zítra to očumím
KamilAC
Klubové ID: 870
#32 Příspěvek od KamilAC »
KALDA píše:no je to na pravem podbehu-po smeru jizdy pod nasavaci hadici. jinak tlacitko tam nemam zadne,ale jak jsem se dival tak se svazku dratu co vedou od sireny je jeden jediny konektor a ten je od nekud upadly. Zaboha nevim odkud mohl upadnout. To bude asi ten problem proc to nefumfuje.... Kdyz ho prilozim na kostru tak se taky nic nedeje... Tos ja nevim. Nevis kde by jsem nasel nejake schema zapojeni?
Občas stačí pořádně číst, a pak se třikrát neptat kde je siréna. Zde to KALDA jasně psal. :roll:
KALDA
Klubové ID: 1805
#33 Příspěvek od KALDA »
Tak jsem zjistil ze ten upadly drat patri k tomu cidlu co hlida otevreni kapoty. Vubec tam zadne neni. Musim koupit a dopojit. Myslite ze jen proto by to nemuselo fungovat? Zda se mi to ale blbost... :idea:
hogi
#34 Příspěvek od hogi »
Já četl velmi pozorně,ale jelikož jsem na zmíněném místě sirénu nenašel,proto jsem vznesl dotaz znovu.Včera jsem se na to díval znovu a fakt tam nic není.Někdo mi dokonce říkal,že alarm je napojen na klakson?!Už fakt nevím,asi zajedu do BMW jestli to není zrušený přes diagnostiku....
Maxiczech
#35 Příspěvek od Maxiczech »
To neřeš Kalda.. Ten drát zaizoluj a nech ho vyset. Měl jsem taky spínač na kapotu, a když jsem 99x vyskočil z okna a šel střílet do vzduchu, tak jsem ho raději odpojil a je klid. 8)
Je tam sice matka na štelování toho spínače, ale už jsem utahanej kluk a nemám na takovýdle pokusy nerwy..
A když ti auto řve 3x za noc.., nic moc.. se nevyspíš.. :)
KALDA
Klubové ID: 1805
#36 Příspěvek od KALDA »
Maxiczech píše:To neřeš Kalda.. Ten drát zaizoluj a nech ho vyset. Měl jsem taky spínač na kapotu, a když jsem 99x vyskočil z okna a šel střílet do vzduchu, tak jsem ho raději odpojil a je klid. 8)
Tak to mam dobre ze mi to vubec nefunguje,páč se pekne aspon vyspim! :D Bych potreboval nejakeho super elektrikare co by se mi na to mrknul,do znackoveho se mi moc nechce :? :driver:
Maxiczech
#37 Příspěvek od Maxiczech »
Značkovej jsem taky nechtěl. Když jsem zjistil, že se deaktivuje při otevření auta. Mi přijde docela nesmysl.. :roll:
Jinak pokud máš natažený kabely, tak tě vyjde v BMW na 2 pětky.. :?
Si radši koupim nové letní gumy.. :lol:
KALDA
Klubové ID: 1805
#38 Příspěvek od KALDA »
Letni gumy a za trojku nejaky obyc alarm :D
