to sem nestudoval a kdyz to rvalo byl sem vevnitr a delal volavku mrknu na to zatim to mam chvilku a resim samy veci ktery este snad nikdo neresil....Bulda píše:a kde se nachazi ta sirena k alarmu
e39 530 Alarm origo
Patrik
Bulda
hogi
Ahoj,mám podobný problém,už jste to někdo vyřešil??Alarm asi funguje,ale nehouká.Tzn.:dioda bliká,světla také,ale při alarmu se spustí pouze všechny čtyři směrové světla.Vyzkoušel jsem to tak,že jsem zamknul auto s otevřeným okénkem a po 30vteřinách(to se aktivují prostorová čidla)jsem do kabiny strčil ruku a auto se rozblikalo,ale jak jsem zmiňoval,tak nerozhoukalo??Nevíte zdali se to dá vyřešit softwarově a nebo mám mechanicky odpojenou houkačku?Mimochodem nevím kde se nachází,jinak bych už to samozřejmě omrknul.Díík
KamilAC
- Klubové ID: 870
Přispívám svojí troškou do mlýna, originál alarm mám taky. Sirénu jsem nehledal takže nevím kde je, ale než siréna bych to nazval PÍPÁK. Jak psal kolega, po aktivaci prostorových čidel se stačí v autě pohnout a spustí se alarm, stejně tak když nedovřeš dveře, zamkneš a pak se je snažíš zavřít. Akorát by mně teda zajímalo, jestli je to nějak programovatelné, nebo pokud někdo z vás to tak má, viděl jsem na E39 že přiodemykání dálkou auto jednou pípne, a při zamykání jednou bliknou blinkry a auto dvakrát pípne... no prostě to chci taky.
LukaS523
mě se to podarilo aktivovat tak ze jsem si oteverel kapotu a zamknul auto a kdyz jsem ji zavrel mensim bouchnutim tak se rozječelo...jinak kdyz zamknu tak bliknou blinkry a blika diodka na zrcatkuKALDA píše:Nemuzes se pls podivat na kabely co mas k sirene? Mel by od toho svazku vest jeden jediny drat s konektorem,upadl mi a nevim kam s nim...Maxiczech píše:Tak to bych netvrdil. Origo alarm se deaktivuje právě při odemknutí auta. Třeba i klíčkem. To je to, co naprosto nechápu.![]()
Proto jsem si nechal udělat alarm naprosto nezávislý na klíčích nebo centrálu.
Pekys
mě už se podařilo spustit alarm:
- nedovřený dveře
- náklon auta (sundaval jsem kolo
se zamčenym autem)
- otevření kapoty, stačí když je odjištěná
- pohyb při zamknutí (zamknul jsem tam děti
určitě je toho mnohem víc, ale pokaždý to pískalo jak trefená svině
dvakrát stisk dálky rozsvítí na chvíli diodu pod zrcátkem a tím se deaktivuje infra uvnitř auta.
takže jestli se Vám spustí alarm, ale nehouká, koukl bych předně po siréně, jestli je tam všechno v pořádku.
- nedovřený dveře
hogi
stallker
- Klubové ID: 2206
hogi
hogi
KamilAC
- Klubové ID: 870
Občas stačí pořádně číst, a pak se třikrát neptat kde je siréna. Zde to KALDA jasně psal.KALDA píše:no je to na pravem podbehu-po smeru jizdy pod nasavaci hadici. jinak tlacitko tam nemam zadne,ale jak jsem se dival tak se svazku dratu co vedou od sireny je jeden jediny konektor a ten je od nekud upadly. Zaboha nevim odkud mohl upadnout. To bude asi ten problem proc to nefumfuje.... Kdyz ho prilozim na kostru tak se taky nic nedeje... Tos ja nevim. Nevis kde by jsem nasel nejake schema zapojeni?
KALDA
- Klubové ID: 1805
hogi
Maxiczech
To neřeš Kalda.. Ten drát zaizoluj a nech ho vyset. Měl jsem taky spínač na kapotu, a když jsem 99x vyskočil z okna a šel střílet do vzduchu, tak jsem ho raději odpojil a je klid.
Je tam sice matka na štelování toho spínače, ale už jsem utahanej kluk a nemám na takovýdle pokusy nerwy..
A když ti auto řve 3x za noc.., nic moc.. se nevyspíš..
KALDA
- Klubové ID: 1805
Tak to mam dobre ze mi to vubec nefunguje,páč se pekne aspon vyspim!Maxiczech píše:To neřeš Kalda.. Ten drát zaizoluj a nech ho vyset. Měl jsem taky spínač na kapotu, a když jsem 99x vyskočil z okna a šel střílet do vzduchu, tak jsem ho raději odpojil a je klid.![]()
Maxiczech
KALDA
- Klubové ID: 1805
