Stránka 2 z 2
				Napsal: stř 23.04.2008 07:46
				od Birkoff
				Ty Karle to je dost divný. Tohle téma jsem založil protože mi Check začal psát abych zkontroloval zadní světla. Nakonec odešel jeden z těch dvou 7805. Když koukneš do světla (zazadu) tak ty LED-ky jsou připojený drátkama s konektorem. Já tam mám 2x2, ale třeba Filip má jen 2 dráty. Tím je dáno na kolik voltů jsou ta světla (vnitřní zapojení Led). Moje 6V a Filipa na 12V. A teď k těm modulům. Když vypojím konektor ze světla tak na místě pro LED-ky je 10V a po zapojení do světla jen 6V (je to z děliče). Při odpojování se mi nic nerozsvěcuje, jen Check hlásí to či ono světlo. Ten modul je tam opravdu jen na simulaci odběru (zatížené 2x 7805) a má "přilepenej" odporovej dělič pro ty Led+ky. Nic víc ani míň.
				Napsal: čtv 24.04.2008 07:25
				od kadous
				asi moduly pujdou a dam tam odpor a bude
				Napsal: čtv 24.04.2008 12:43
				od kadous
				tak bez modulu sviti normalne nema nekdo udelany redukce z origo konektoru??, okamzite koupim a prodam ty moduly leze z nich dooprady 10V
				Napsal: čtv 24.04.2008 13:41
				od henrich
				a kde najdem v aute tie moduly mne to tiez vypisuje ze mam skontrolovat nejaku cestu ci co - check trailer ligts
				Napsal: čtv 24.04.2008 22:25
				od Hony
				No pokud máš origo či normální ne Ledkové světla tak žádné moduly kvůli checku nepotřebuješ a trailer light by neměli být zadní světla,jen takový dotaz máš tažný ?
				Napsal: pát 25.04.2008 11:28
				od Birkoff
				kadous píše:tak bez modulu sviti normalne nema nekdo udelany redukce z origo konektoru??, okamzite koupim a prodam ty moduly leze z nich dooprady 10V
Ano 10V naprázdno a když je připojíš do světla tak jen 6V
PS: Kolik bys za ně chtěl (moduly)?
				Napsal: pát 25.04.2008 13:53
				od kadous
				musim nejdriv vyresit sebe nebo je vymenim za 12V,jinak ta brzda sviti protoze je light modul naprogramovanej na nouzove sviceni kdyz ti zhasnou obrysovky tak se rozsviti na pul brzdy vcera jsem modul nahradil zarovkou 5w a vse ok diody sviti jak blazen a brzda po5s zhasne dnes jsem si udelal konektory k zarovkam abych to mohl jen prepojit a brzda nezhasne??? LCM to asi pozna???
				Napsal: pát 25.04.2008 14:19
				od fix
				LCM pozná prd, pokud to máš správně:
1) žárovku (nebo odpor) musíš připojit PARALELNĚ k LEDkám
2) měl bys dát spíš 10W žárovku, v předFL jsou 2x 5W potkávačky na každě straně, když 1 vyndám svítí check
				Napsal: pát 25.04.2008 19:16
				od kadous
				ok zkusim
				Napsal: pon 28.04.2008 01:49
				od Cepa
				Ahojte, taky resim LCM a prechod na LED svetla. Zde je moje trocha do mlyna.
Mam noname lampy, kazda se 16-ti LEDkama. Ty dve zily, ktere napaji kazdou zarovku zvlast, jsou ve svetle svedeny dohromady.
Pripojeni zarovek ci odpovidajiciho vykonoveho odporu s hodnotou 22 ohm/xxWatt resi neprijemnosti s blikry.
U CC resi podstatnou cast - pokud rozsvitim parkovacky nebo potkavacky CC je ok. Pokud mam zhasnuto, tak mi hlasi chybu (blinkry jedou bez problemu - jsou OK).
Pokud je LCM na neco naprogramovany, nebude jednodussi jej preprogramovat misto odporu ci zarovek sviticich do kufru?
Napr. pokud dam misto klasickych lamp se zarovkou LED svetla - prepnout v LCM typ svetel na led svetla a vypnout kontrolu zarovek.
V BMW servise mi elektrikar rekl, ze by to u E39 melo jit (prej to jde). Rikal pokud bych chtel, tak je schopen mi preprogramovat typ svetel.
V podstate to obnasi pripojeni se na diagnostiku a nastavit jine zaskrtavaci policko - z normal na led.
Taky rikal, ze na kontrolu (CC) - jsou-li zarovky ok - se s jejich diagnostikou nedostane. At zkusim nekoho, kdo ma jiny soft, kterym se dostane i na tyto funkce a bude to i za min penez.
Je tady na foru nekdo nebo znate nekoho, kdo je schopen naprogramovat LCM? Ten by o tom mel vedet vic, ne?
				Napsal: pon 28.04.2008 20:38
				od 540david
				Taky se připojuji, měl bych Véélký zájem....
				Napsal: pon 12.05.2008 22:30
				od Susi
				Přátelé,
máte někdo pár fotek těhle LED světel ?  Viděl jsem je na E46 a jsou skvělý, nevím ale jak na E39.
Rád bych je viděl v provozu.
Budu mooc rád ------------
sli2sli3@seznam.cz
děkuji..
