Vymontovat a za studena nesmí jít profouknout.. Snad jen tak...d.aemon píše:A jak se pozná, jestli je ten termostat vadný? Bez toho, abych to koupil, vyměnil a zjistil, že to nebylo ono, samozřejměWinCent píše:Přesně tak mají od E46 a výše mají všechny ropy ještě ten druhý termostat na chlazení EGR, v mém případě to bylo tímto.Doktor1 píše:pozor..
3.0d a 2.5d mají některý jěstě termostat na trubce k AGR ventilu..
pokud je vadný,taky se to pomalu zahřívá...Taky se mi pomaleji ohřívá a občas při jízdě z kopce s rychlostí se i zchladí...
e39 - teplota motoru
Doktor1
- Klubové ID: 78
WinCent
- Klubové ID: 1351
to si nejsem jistý, já když jsem ted potřeboval vypustit trochu vody abych dolil antifreeze tak jsem od něj oddělal tu hadici a teklo to a nebylo to ohřátý, takže to průchozý asi trochu je. Nebyl to velkej tlak bylo to na volnoběžný otáčky ale málo to taky nebylo tak nevím proč to není úplně zavřený když je novej a po výměně je vše OK, do 10Km provozní teplota ( ručička na půlce)Doktor1 píše:Vymontovat a za studena nesmí jít profouknout.. Snad jen tak...d.aemon píše:A jak se pozná, jestli je ten termostat vadný? Bez toho, abych to koupil, vyměnil a zjistil, že to nebylo ono, samozřejměWinCent píše: Přesně tak mají od E46 a výše mají všechny ropy ještě ten druhý termostat na chlazení EGR, v mém případě to bylo tímto.Taky se mi pomaleji ohřívá a občas při jízdě z kopce s rychlostí se i zchladí...
bas2
Jak profouknout? Muzes to vysvetlit? Dik.Doktor1 píše:Vymontovat a za studena nesmí jít profouknout.. Snad jen tak...d.aemon píše:A jak se pozná, jestli je ten termostat vadný? Bez toho, abych to koupil, vyměnil a zjistil, že to nebylo ono, samozřejměWinCent píše: Přesně tak mají od E46 a výše mají všechny ropy ještě ten druhý termostat na chlazení EGR, v mém případě to bylo tímto.Taky se mi pomaleji ohřívá a občas při jízdě z kopce s rychlostí se i zchladí...
Merlin
- Klubové ID: 1234
BMW 530dA. Dnes jsem vyměnil termostat ten na čerpadle. Nový otevíral na 91°C. A starý co jsem vymontoval otevírá na 90°C. Takže termostatem to nebude. Takže mám termostat do reservy.
Zkouška na kamnech v hrnci s vodou. Termostat postavíš hrdlem nahoru tím bez spony a s teploměrem (mám ten do zavařovacího hrnce) začneš vařit. Celá ta mosazná patrona i s pružinou termostatu musí být potopena. Naliješ vodu do hrdla zároveň s horní hranou. Musí být rozdílná výška hladiny vody. Když z hrdla začne mizet voda zkontroluj teplotu na teploměru. Předepsaná je 88°C pro diesel, počítej s malou odchylkou která je způsobena setrvačností. Jinak jsem měl i termostat který nešel profouknout, ale otevíral již při 79°C, což je o 10°C dříve. Neopař se. .
Nevíte na jaké teplotě má otevírat ten termostat u chlazení spalin pro EGR ventil?
Doktor1
- Klubové ID: 78
d.aemon
- Klubové ID: 1028
No tak to by šlo vyzkoušet i tak, že dokud teplota nestoupne skoro k optimální, měla by bejt hadice do chladiče furt studená, ne? Moje je teplá už když je teploměr na konci modrýho pole, ale nejsem si 100% jistý, jestli to je špatně, nebo jestli to z jakýhokoli důvodu přecejen malinko propouštět nemá...
bas2
no prave ze mne se zda ze termostat v moji kare funguje OK, zahreje se to za 6-7 km, teplota nekolise, rucicka na budiku stoji stale ve strede jak pribita, ale kdys sem nastartoval totalne studeny motor a rukou drzim horni hadici (tu kterou proudi voda do chladice) tak se pomalicky zahriva (uz po 4-5 min. na volnobehu), proto mam pocit ze termostat neni uplne zavreny...
WinCent
- Klubové ID: 1351
Mám odpověd pro vás oba, to je v pořádku že se ta horní hadice ohřívá hned s motorem protože je to přeci propojené ale zavřené termostatem který je dole v levo takže studená musí být ta hadice co jde od termostatu
a to je ta co je na druhé straně chladiče dole takže když v levo strčíte protáhnete ruku dolů (pozor na vrtuli) a chytnete za hadici tak bude úplně ledová narozdíl od té nahoře ve které se ohřívá voda která neproudí chladičem protože není průchozí okruh skrz termostat
bas2
WinCent
- Klubové ID: 1351
Merlin
- Klubové ID: 1234
BMW 530dA Touring/03. Včera jsem se konečně dostal k výměně termostatu EGR ventilu. Nový nejde profouknout no jenom minimálně s velkým odporem. Starý šel profouknout bez odporu jako by tam nebyl. Dnes ráno -5°C. Nastartuju auto jdu otevřít vrata, oškrábu přední a zadní okna a po 3 minutách vyjíždím. Vše měřeno. Prvních 300m na hlavní silnici na dvojku. 800m ručička teploměru opouští modré pole. Mám příhřev Webasto. 3,0km najíždím na dálnici. 4,3km ručička teploměru je z pohledu řidiče asi 0,5 mm za symbolem teploměru. Je vyhráno. To se mi líbí. Dalších 25km se ručička ani nehne. Všechny vzdálenosti měřeny od 0km. Poslední dobou na původní EGR termostat ohřátí trvalo i 20km a teplota občas houpala. Teď snad i ta spotřeba půjde trochu dolu.
svejda_BMW
- Klubové ID: 1329
Merlin
- Klubové ID: 1234
Jo jo nějak se se v tom zamotal. Není to termostat EGR ventilu, ale je to termostat chladiče (ochlazovače) spalin pro EGR ventil. Je to černý váleček na tý nerezový krabičce což je ten chladič. V tom válečku jsou dva malý termostaty. Jinak vše co jsem napsal platí. Na obrázku je to č.:13.
Dík za upozornění.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Dík za upozornění.
romy
